А то, что батареи в такой конфигурации (1P3S*18650 3000mAh) не самые полезные, так я из-за этого и не хочу покупать, что кроме технического интереса пользы от них никакой. 6Ah за счет параллельного соединения банок еще ничего, но, ИМХО, очень сильно переоценены.
alzp написал:
(хотя и старые были очень приличными, а за свою цену так вообще отлично)
У меня лично ударный винтоверт появился недавно и биты ломать пока не доводилось. Но, и по обзорам, и по опыту знакомых, кто много подобным инструментом работает - милковские биты "30X" действительно живучие на удар. Но вот и по тем же отзывам знакомых, и по личному опыту вижу, что при этом они довольно посредственны на удержание граней - очень быстро слизываются, если нет возможности ими нормально в шлицы попасть. Действительно интересно будет новую серию попробовать.
alzp написал:
разговор был про "не бывает в штатах PZ", причем тут наборы ?
я нашел их на офф сайте и нашел их в продаже в магазинах.
alzp, то, что они там есть, не значит, что они там широко применяются. Я так понимаю, американцы в основном используют PH, Torx и квадрат. Соответственно, PZ для них не в приоритете. Наверное, тоже сделают, но значительно позже.
Милкой не работал, но из того что было самые самые новые бош, только при наклоне вниз шуруп PZ 70мм выпадает из биты.
С шуруповертом живут хорошо, а с винтовертом после 500 шурупов тоже начинают грани страдать, ну и очень не любят крутить остановившийся шуруп - ломаются на ура.
Норушка,
думаю его хватит под описанную задачу, но вот как долго он проживет не понятно. У меня есть АКБ риоби перф, но он слабенький для штукатурки, им если только плитки чуть, а этот внушительнее и цена хорошая
ole325 написал:Норушка,
ну в этой модели он не "растянут", как в обычной компоновке, когда даже 3 кг не подъемы. Я думаю стоит в живую посмотреть, и тогда станет понятно. Если покажется тяжеловатым, то однозначно не стоит брать, т.к. через 30 мин будет уже тяжелый.
ole325, да, Вы правы. :)
Но его Вес — 3,44 кг.! :sorry:
Норушка, мой Bosch 3-28 весит примерно столько же. Для парня/мужика - нормально вполне (но не для мелких работ, конечно - слишком мощный). Для девушки, наверное, будет несколько тяжеловатым. Правда, я пропустил постановку задачи, может, там ничего меньше и не подойдет.
ole325, Моя работа это демонтаж и монтаж различного оборудования.Использую ударный винтоверт М12. Биты в основном торкс и шестигранники , а также головки . Для транспортировки нужна обвязка - дерево и уголки метал. Милковские биты отлично себя показали,а головки так себе. Виха лучше. Свёрла Милки тоже не очень, а Бош супер.Это моё мнение.
Вчера сравнил угловой винтоверт (2467) и винтоверт M12 fuel gen2 (2553), чуть позже будет видео.
По скорости
шурупы 5х100мм
угловой чуть быстрее, если на 2553 выставить вторую скорость.
глухарь 6х120мм на 80% длины
угловой в два раза медленнее (20 сек), чем 2553 на второй скорости (~10 сек)
шурупы по дереву 8х180
оба не закрутили
глухарь 10х200мм
2553 на 3й скорости - 49 сек, угловой мучить не стал.
Итого по угловому винтоверту 2467
4-5мм крутит нормально,
6 мм терпимо,
10х80 мм глухари с засверливанием на половину удавалось закрутить.
seacat написал:
Кто говорит про "широту" распространения ? Разговор был - есть они там или нет. У вас есть статистика чтобы рассуждать о широте применения ?
seacat написал:
Если "нет возможности" попасть в шлицы то это вопрос к рукам, а не к битам. :help
У покупаю упаковку (10шт 50мм) по 500-600р. Претензий к шоквейву нет.
alzp написал:
PZ практически не используется. Я говорил не про биты у милки, а про шурупы PZ
Извините, что я опять разбавляю тему своими проблемами. :o
seacat написал:
seacat, очень даже подойдёт - мне хотелось бы механизировать процесс снятия старой штукатурки (и не только), которая, как сегодня оказалось, чуть далее от угла практически песок. Дом - пятиэтажка "брежневка".
Есть идея для снятия штукатурки попробовать:
Олег вчера дал мне несколько интересных мыслей, а сегодня вообще не знаю что хочу. :sorry:
Норушка написал:
seacat написал:
Норушка, Не знаю как штукатурка но с метала и дерева краску и всякую дрянь счищал лихо.
Норушка,
Боюсь что на такое сабля не рассчитана. Краску и обои снимет такая насадка, а вот штукатурку не уверен.
Могу АКБ перф мелкий дать на пробу. Завтра вечером буду на юго-западе.
Зубило плоское есть, но не широкое, где то 2 см, лучше пошире взять.
ole325 написал:
причем тут шурупы, если мы обсуждаем биты как новинки ?
проехали.
Норушка написал:
Думал версия 28 на шурах лишь в уменьшении длины относительно 27, но нет, совершенно другой аппарат, приобрел 2803, компактный как 2701, тяжелее, и по параметрам ясное дело превосходит
Народ подскажите у кого есть 2706 в пользовании мотор так и должен греться даже если в холустую на сверление крутить минуты 3 а то у меня был 2702 (он так не грелся) просто в последнее время только импактами пользовался.
Примерно 5 минут рассказов на английском про то, какой это удобный инструмент, и с 5:30 пару кадров в разборе.
Привод, ожидаемо, напрямую от двигателя, без редуктора. По-идее, для мелких работ дома должна быть заметно тише любых болгарок (думаю, примерно на уровне 400 Вт китайской "бор-машины")
whitetiger86 написал:
whitetiger86, есть 2704 - если правильно понимаю, то же самое, но без OneKey. Не так чтобы я им много пользовался, но какого-то подозрительного нагрева не замечал. Могу попытаться сравнить с 2801 на выходных.
