alzp
alzp
09.12.2020 в 17:04:41
becool написал: гайковерт 2861 развивает всю дурь на двухрядной батарее?
А в чем сомнения ? В стандартной поставке 2861-22 идет с двухрядной 5.0 . С однорядной (компактной) конечно будет заметно слабее. насколько - надо измерять. трехрядные тут особо не дадут ничего, там не тот двигатель стоит
alzp
alzp
09.12.2020 в 17:08:20
afg_vl, супер !
ole325
ole325
09.12.2020 в 20:49:06
becool написал: ole325, на моем 2757 разница между 2Ач и 5Ач определенно есть - тут без вопросов. Ситуация такая, знакомый приобрел 2861 и на заряженной пятерке смог открутить не все колесные болты на четырнадцатом ВАЗе, что довольно странно. Ну ладно, допустим их затянули с конским плечом и плюс они прикипели. Он, грит, нуигонаф, возьму гайковерт помощнее. Я грю, что на пятерке может оказаться, что не будет разницы и грю, что надо бы попробовать тот же 2861 на трехрядной АКБ...
becool, трехрядная? Если речь про 9ку то от нее мало толку, милка ее честно не маркирует как HO, она по возможностям +/- 5ка Про гайки, осенью менял колеса. Зад открутил без проблем, а вот передние колеса не то что ключ на 200 Нм щелкал, там еще и с запасом было.
У 2861 заявлено более 600 Нм, а на срыв 800 Нм, при этом в 2861-22 идут 5ки, т.е. на них он должен это выдавать, но должны быть полностью заряжены акб, и это отдельный режим, если не изменяет память.
becool
becool
Самара
09.12.2020 в 21:12:26
ole325 написал: Если речь про 9ку то от нее мало толку, милка ее честно не маркирует как HO, она по возможностям +/- 5ка
Ну, что бы там ни было, там все таки три ряда и ток элемента множим на три.
ole325 написал: У 2861 заявлено более 600 Нм, а на срыв 800 Нм, при этом в 2861-22 идут 5ки, т.е. на них он должен это выдавать
Казалось бы да, но таки есть примеры обратного. 2801 идет с 2Ач, но даже в оф описаниях указано, что на 5Ачах он выдаст больше момента
alzp
alzp
10.12.2020 в 20:55:48
becool написал: Казалось бы да, но таки есть примеры обратного. 2801 идет с 2Ач, но даже в оф описаниях указано, что на 5Ачах он выдаст больше момента
Конечно больше, но трехрядные нужны для "больших" двигателей которые позиционируются как "аналоги сетевых 15А", а это не наш случай. Прирост конечно будет, но не значительный.
ole325
ole325
10.12.2020 в 21:15:47
becool написал: Ну, что бы там ни было, там все таки три ряда и ток элемента множим на три.
все не так, в 5ке банки без проблем выдают минимум 20А непрерывного тока и всего выходит 40А, бывают и на 25-30А элементы 18650 2500ah. В 9ках стоят самсунги на 3000ah и они выдают 15А на грани, при этом теплоотвод среднего ряда очень плохой и по факту для них даже ток 40А это проблема.
becool
becool
Самара
10.12.2020 в 21:37:58
ole325 написал: В 9ках стоят самсунги на 3000ah
Точно ,вспомнил, там же 30Q стоят? Тогда да, с пятеркой разницы особой не будет. Но в любом случае, вопрос открыт - для примера, возьмем новую восьмерку, будет ли с нее приход?
snaq4
snaq4
Саратов
10.12.2020 в 22:22:42
Lg в 9ку ставят, тоже но нам все же небольшая разница с самсунгом думаю
alzp
alzp
10.12.2020 в 22:34:46
becool написал:
becool, 12ку брать для теста
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.03.2021 в 21:29:03
Характиристик нет,только картинку нашел -
Кто,что о ней знает? Поделитесь инфой!
sereza
sereza
Экстрасенс
17.03.2021 в 23:30:04
Вячеслав И., это старый фейк.
