Ssshaman
Ssshaman
03.05.2013 в 00:25:48
cineman написал : Ssshaman, с победой Вас
Спасибо, если какие вопросы - спрашивайте. Может видео заснять? Говорите что именно заснять, с каких ракурсов.
helmutivan написал : ..да, уж... в ветке про ТТИ, ДВ бодается с Бош-ем...
Виноват...:o Надеюсь, переместят это дело в ветку про DW.
Kvost написал : Такие моменты на фото не видны. Теперь нехай работает
Спасибо. Прикол, но 22 всё равно режет быстрее всех. Теперь 22 трубу отрезает буквально за три-четыре оборота - секунда-полторы всего.:confused:
konsta29
konsta29
03.05.2013 в 00:27:57
helmutivan написал : .кто-то из форумчан клинил
Я этот человек, ещё у Шшшамана было такое.
β-тестер МШУ-125/1400
03.05.2013 в 00:30:39
konsta29 написал : Я этот человек, ещё у Шшшамана было такое.
...части тела целы?? Успокоительное после содеянного не принимали?? Значит всё сработало нормально...:)
konsta29
konsta29
03.05.2013 в 00:31:54
helmutivan написал : диск на практике встал
У меня была то-ли тотал, то-ли ещё кака другая, так я ей обороты нажимом регулировал, и при нагреве корпус у неё мягчел;), там ватт 200-250 мощности было по ощущениям, правда не выдержала втулка шпинделя, её быстренько выломало из корпуса:scare
helmutivan написал : .части тела целы?? Успокоительное после содеянного не принимали?? Значит всё сработало нормально...
Даже диск 1,6 первый раз выдержал, а успокоительного не принимал - первый раз даже не понял что произошло - резал швеллер, он согнулся и закусил диск. Болгарка просто остановилась. Потом пошевелил - она только вокруг диска крутится. А чтобы исключить инсинуации - первое использование вообще не по назначению - на минимальных оборотах 125 чашкой со скрученными пучками зачищали пол перед плиткой от плотной загаженности..... Пылища жуткая, нажим от души..... Через примерно 5 минут сработала первая защита - тепловая, болгарка нагрелась так, что из вентщелей пёрло конкретным таким жаром, не до плавления пластмассок конечно, но напугались изрядно.
03.05.2013 в 00:41:07
konsta29 написал : У меня была то-ли тотал
..не,ну таких я не держу... я про 9-ку Милку... вполне так машинка.. и всё у неё на месте,+ самый мелкий корпус...:)
konsta29
konsta29
03.05.2013 в 00:52:00
helmutivan написал : не,ну таких я не держу
Разные практики бывают.....;) По большой рабочей нужде и на 200 ватт болгарку пришлось купить...:eek:
Lylov65
Lylov65
Ногинск
09.05.2013 в 20:45:33
polepole написал : имеется перф аег pn3000x2. за 10 лет распался весь кейс, в данное время возможна покупка нового кейса(синего цвета)?
У меня есть пара б/у крепких Вариобоксов синий и красный, оба от PN3000 SupX2 со вкладышами, а перф в наличии только 1. Могу поделиться за деньги или поменяться на боковые ручки. Если интересно фотки в понедельник сброшу.
JulianZu
JulianZu
Таллин
10.05.2013 в 23:21:24
Не статистика но, три Милки C12DD из четырех отправились в утиль (ремонт), проработав 3-4 месяца. Осталась одна новая Милка (полтора месяца на службе) и Makita, причем макитой пользуются чаще всего, ибо очень удобна.
Ssshaman
Ssshaman
10.05.2013 в 23:27:47
JulianZu написал : Не статистика но, три Милки C12DD из четырех отправились в утиль (ремонт), проработав 3-4 месяца. Осталась одна новая Милка (полтора месяца на службе) и Makita, причем макитой пользуются чаще всего, ибо очень удобна.
Что с ними случилось? Какие работы выполнялись? Расскажите по-подробнее пожалуйста.
JulianZu
JulianZu
Таллин
10.05.2013 в 23:38:58
В основном, сверление листового металла под заклепки, диаметр от 3 до 5 мм тольщина не больше 1мм. Немного закручивания болтов М6 и М8 но это только наживить, дальше затяжка динамометрическим ключем. Про две из тех трех точно не скажу, патроны в основном, может ещё что-то, не присутствовал при их кончине. Одна точно со сдохшим движком.
Ssshaman
Ssshaman
10.05.2013 в 23:45:29
JulianZu написал : В основном, сверление листового металла под заклепки, диаметр от 3 до 5 мм тольщина не больше 1мм. Немного закручивания болтов М6 и М8 но это только наживить, дальше затяжка динамометрическим ключем. Про две из тех трех точно не скажу, патроны в основном, может ещё что-то, не присутствовал при их кончине. Одна точно со сдохшим движком.
Фасадами занимаетесь? Интенсивность большая? Может ресурс у движка вышел? По патронам странно как-то, мне очень понравился патрон, из компактов - лучший.
