DMURZV
DMURZV
22.06.2013 в 00:54:56
dim003 написал : и сильный износ выдерживают и ремонтируются, поищите в инете инструменты для горно, шахтных работ, тот же атлас, ну и стоят по другому и для дома не надо;)
Я чего то не понял,к чему Вы клоните..:confused:Т-ТЕС также выдерживает сильный износ и ремонтируется без проблем.Только он электро а те-пневмо.Вот и вся разница.
dim003
dim003
Брянск
22.06.2013 в 01:17:51
DMURZV написал : Я чего то не понял,к чему Вы клоните..:confused:Т-ТЕС также выдерживает сильный износ и ремонтируется без проблем.Только он электро а те-пневмо.Вот и вся разница.
ну почему только пневматические:) и аккамуляторные http://www.atlascopco.ru/ruru/products/Product.aspx?id=1462543&productgroupid=1401263 и электрические http://www.atlascopco.ru/ruru/products/ProductGroup.aspx?id=1401261 думаю ресурс боболее будет чем у confused:Т-ТЕС и у нынешнего пром инструмента, типа милки:)
DMURZV
DMURZV
22.06.2013 в 13:46:10
dim003 написал : ну почему только пневматические:) и аккамуляторные http://www.atlascopco.ru/ruru/products/Product.aspx?id=1462543&productgroupid=1401263 и электрические http://www.atlascopco.ru/ruru/products/ProductGroup.aspx?id=1401261 думаю ресурс боболее будет чем у confused:Т-ТЕС и у нынешнего пром инструмента, типа милки:)
Шурики возможно и суперские,но с моими задачами они точно не справятся.;) Сможет этот гайко-винтоверт "интерактивно" замесить мне 65-литровый таз со смесью,а также насверлить мне отверстий разного диаметра и в разном материале,а потом закрутить и открутить кучу саморезов?;)А Т-Тес это делает!Так что нахрен не нужны мне эти пром.штучки,интерактивные и заточенные под одну операцию.
Ssshaman
Ssshaman
22.06.2013 в 14:58:37
DMURZV написал : Так что нахрен не нужны мне эти пром.штучки,интерактивные и заточенные под одну операцию.
Любой проммышленный инструмент очень узко заточен под конкретные задачи и операции, и имеет ресурс на порядки больше и повышает производительность труда.:yu
А делать одним инструментом всё хорошо и быстро невозможно.:yu
konsta29
konsta29
22.06.2013 в 15:42:57
Ssshaman написал : А делать одним инструментом всё хорошо и быстро невозможно.
Осознание этого обычно приходит примерно на 3-4 однотипном инструменте (перфораторе, или шуруповёрте, или пиле, ........);)
β-тестер МШУ-125/1400
Ssshaman
Ssshaman
22.06.2013 в 16:34:06
konsta29 написал : Осознание этого обычно приходит примерно на 3-4 однотипном инструменте (перфораторе, или шуруповёрте, или пиле, ........)
И начинается долгий и тернистый путь от 3-4 к десятому.:p
dim003
dim003
Брянск
22.06.2013 в 18:04:08
DMURZV написал : Шурики возможно и суперские,но с моими задачами они точно не справятся.;) Сможет этот гайко-винтоверт "интерактивно" замесить мне 65-литровый таз со смесью,а также насверлить мне отверстий разного диаметра и в разном материале,а потом закрутить и открутить кучу саморезов?;)А Т-Тес это делает!Так что нахрен не нужны мне эти пром.штучки,интерактивные и заточенные под одну операцию.
я вам и говорю что ваша Т-Тес и наша милка, такая же промышленная, как и интерскол профессиональный
Cor
Cor
Калининград
22.06.2013 в 20:13:39
Может было уже?
DMURZV
DMURZV
22.06.2013 в 20:28:57
QUOTE=Ssshaman]А делать одним инструментом всё хорошо и быстро невозможно.:yu[/QUOTE] А и не надо.Только то,на что он рассчитан.Причем быстро и в допусках,т.е.-очень хорошо.:)
кonsta29 написал : Осознание этого обычно приходит примерно на 3-4 однотипном инструменте
А их примерно столько и должно быть,однотипные,но под разные задачи.:yu
DMURZV
DMURZV
22.06.2013 в 20:40:29
dim003,Тут дело в другом.Атлас &Милка&Аег превосходят по надежности и сроку службы Макиту и синий Бош.Однако эти бренды считаются проф.инструментом.И как тут быть?Значит,если они профессиональные,то Атлас-промышленный,Фирма,кстати,себя так и позиционирует.
dim003
dim003
Брянск
22.06.2013 в 20:55:20
DMURZV написал : dim003,Тут дело в другом.Атлас &Милка&Аег превосходят по надежности и сроку службы Макиту и синий Бош.Однако эти бренды считаются проф.инструментом.И как тут быть?Значит,если они профессиональные,то Атлас-промышленный,Фирма,кстати,себя так и позиционирует.
ну современные макиту и аег я не когда не считал проф инструментом, бош тоже сдал позиции как и промышленная милка, я атласа перивел как пример пром инструмента хватает и про него, в массе не кто и не слышал и не видел, все таки настоящий пром инструмент не может решить все проблемы обычному рабочему, слишком узко заточен под одну операцию, по другому это уже не пром, так что это чисто маркетинговые ходы, та же милка на самом деле просто хороший проф инструмент, ваша Т-Тес тоже хороший проф инструмент, а бош с макитой это плохой проф инструмент, интескол это бытовуха в сером
