alzp
alzp
14.10.2013 в 10:55:11
Ssshaman написал : Что-то я не понял о чём речь?:confused:
в шапке есть С18 М18 НД18 позиции некотрые пересекаются ..
http://www.milwaukeeshop.ru/
HI2 написал : Раньше было такое деление С-компакт,НД-хевидьюти, ... моторы и железо было чуть разное... теперь Новое наименование линеек... всё М... только по вольтажу разные .. ну и аки по ёмкости... если не считать разные моторы(бк)
понял , спасибо !
Lefon
Lefon
Казань
14.10.2013 в 23:17:47
alzp написал : подскажите, в чем отличия в линейках С18 М18 НД18 у милуоки ?
На "нашем" сайте лучше не смотреть. Поглядите лучше родной сайт http://www.milwaukeetool.com Там нет такого разделения. Есть М4, М12, M12 Fuel, М18, M18 Fuel и М28. Линейка Fuel (М12 и М18) - новая разработка, включающая в себя безщеточный двигатель со значительно увеличенным ресурсом, повышенной мощности и уменьшенным энергопотреблением. В России стоит минимум раза в 2 дороже, чем с доставкой из Штатов.
sereza
sereza
Натуралист
20.10.2013 в 00:42:53
DMURZV
DMURZV
20.10.2013 в 02:53:50
sereza,откуда сия прелесть?:a
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.10.2013 в 06:31:43
DMURZV, флаг города :)
n-p-n
n-p-n
20.10.2013 в 13:29:08
IrkAnt написал : флаг города
или округа
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.10.2013 в 13:36:21
Такая интересная весчь на новых патронниках милкиных (fuel): на кольце переключения сверление-закручивание для 2403 основной режим шурупы, для 2603 - сверление. Основным называю тот, при включении которого ушки-приливы кольца располагаются симметрично. У всех так, или это может от партии зависит?
alzp
alzp
20.10.2013 в 23:44:33
подскажите по м12 фуел : можно ли 2403 переделать в 2402 (снять патрон и поставить 1/4) ? цимес в том что при одинаковой стоимости набора 2403 - 22 имеет аккумы 2.0 и 4.0 и кейс, а 2402 два аккума 2.0 и сумку. если на сумку и кейс наплевать, то 4.0 аккум уже аргумент. спасибо !
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.10.2013 в 14:19:17
у фуела посадка 1/2, вал, на который поставить хотите, какую резьбу на валу имеет?
alzp написал : подскажите по м12 фуел : можно ли 2403 переделать в 2402 (снять патрон и поставить 1/4) ? цимес в том что при одинаковой стоимости набора 2403 - 22 имеет аккумы 2.0 и 4.0 и кейс, а 2402 два аккума 2.0 и сумку. если на сумку и кейс наплевать, то 4.0 аккум уже аргумент. спасибо !
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.10.2013 в 14:28:35
народ, интереует такая инфа: дрели атлас PDE 13 RQ и атлас PDE 16 RPQ имеют взаимозаменяемые якорь/статор/кнопку? и просветите, от рыжего Аег подойдёт кнопка? и подскажите характеристики pde 13 rq спасибо
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.10.2013 в 15:56:56
Mutru4 написал : подскажите характеристики pde 13 rq
Потребляемая мощность 630 Вт Число оборотов 0-2900 об/мин Крутящий момент 21 Нм Диаметр сверления : Бетон 15 мм Камень 18 мм Дерево 30 мм Мах диаметр сверления в стали 13 мм Вес 1,8 кг
