DMURZV написал : Нехорошо "корешу" чистопровод менять за 100р.
Тамбов, "кореша" там известно какие ;)
27.03.2014 в 10:29:32
in my humble opinion
27.03.2014 в 10:30:23
Тамбов, одни волки кругом ;)
27.03.2014 в 12:32:16
У AEG в 12 вольтовой серии появились комплекты с усиленными аккумуляторами L1220 L1240 на 2 и 4 а.ч.
Кто пользовался ? Как качество ?
Смущает что поляки у себя указывают практически одинаковые цены на 2 а и 3а
27.03.2014 в 15:39:04
DMURZV написал : Mutru4, Нехорошо "корешу" чистопровод менять за 100р.
Дороже надо было брать?:)
Kvost написал : Тамбов, "кореша" там известно какие
Kvost написал : Тамбов, одни волки кругом
Да, люди у нас злые, но не все...
alex_k написал : У AEG в 12 вольтовой серии появились комплекты с усиленными аккумуляторами L1220 L1240 на 2 и 4 а.ч. Кто пользовался ? Как качество ?
Скорее всего те же Самсунги внутри 99, 9%
27.03.2014 в 16:50:19
Anat78 написал : да очень легко делается и место вентилируемое есть в дрели прямо над статором
Это выходит любое 110 вольтовое устройство, из электроинструмента, так переделать. К примеру фрезер, или перфоратор.
27.03.2014 в 16:55:21
utyf написал : Это выходит любое 110 вольтовое устройство, из электроинструмента, так переделать
Опять двадцать пять :) О кнопке речь всего-навсего, об электронике то бишь. Механику, так и быть, со 110 на 220 переводить не надо ;) А с электрикой чего делать будем? :)
Ssshaman написал : Заодно и движёк поменять
Anat78 написал : заодно нужно найти и ротор и статор
27.03.2014 в 16:59:13
IrkAnt написал : А с электрикой чего делать будем?
Да ладно Вам, тиристорную "обрезалку" влепить и можно радоваться жизни.:)
27.03.2014 в 17:03:20
IrkAnt написал : Опять двадцать пять О кнопке речь всего-навсего, об электронике то бишь. Механику, так и быть, со 110 на 220 переводить не надо А с электрикой чего делать будем? Сообщение от Ssshaman
Заодно и движёк поменять Сообщение от Anat78
Ну я это и имел ввиду, изменение напряжения с 220 В до 110-120 В, после входа сетевого шнура в дрель(сразу ), до кнопки и всего остального электрического, что внутри. Думаю наверное ничего не нужно менять , внутренностей электрических. А нагреваться не будет.
27.03.2014 в 17:14:24
utyf написал : нагреваться не будет.
Не будет, если симистор с запасом взять - можно даже теплоотвод не ставить. Делал на американском миксере китчен эйд, хотя на низах зудит - сравнивал со своим таким-же на 220В, но это может в движке было дело (электроники там нет, центробежный электромеханический регулятор). В общем, работать будет норм.
27.03.2014 в 21:14:24
А время? Когда у меня 30 деревьев, да к тому-же изрядно заросших - тут никаких мышц не хватит:)
Дело мастера не то чтобы боится... Скорее уважает...
