VASEX
VASEX
Брянск
20.08.2014 в 22:34:40
Goplit написал : Добрый вечер , как обстоят дела с запчастями на Ryobi? есть ли в наличии или все под заказ? как долго ждать?
позвоните в ихние представительство, но скорей всего на заказ
dokar
dokar
Мадонатор
20.08.2014 в 22:38:12
alzp написал : но дом на сваях, проводка будет вся "на улице", т.е. под домом, а на розетки заходить снизу вверх в стену трубой, а там подрозетник.
Это нормальное решение только реализация должна быть в процессе сборки сруба то есть сверху вниз, удобней ес-но. Допустим металлорукав. и металлический подрозетник .
alzp написал : свет так же, только в "дверную коробку" .
А вот это бред и нарушение правил, и страхованию не подлежит. Но если хозяин -барин , то только в стальной трубе, т.к. внуки( потомки) в наличник- гвоздик - запросто .:)
Да, ни фига.
alzp
alzp
20.08.2014 в 23:02:33
dokar написал : Это нормальное решение только реализация должна быть в процессе сборки сруба то есть сверху вниз, удобней ес-но. Допустим металлорукав. и металлический подрозетник .
непонял ... какой металрукав ? сверлим снизу вверх, загоняетм трубу (никаких метал-рукавов), она выходит в подрозетник. все.
по свету тоже самое, только идем вдоль дверной окосячки. наличник крепится вообще на дверную коробку и закрывает и окосячку и трубу.
что тут бред и каких правил нарушение ??
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.08.2014 в 23:10:12
alzp написал : окосячки
Стесняюсь,Андрюх-а что это такое?Первый раз слышу. Зазор между коробкой и проёмом?
Z
Ssshaman
Ssshaman
20.08.2014 в 23:28:07
Али-баба написал : Стесняюсь,Андрюх-а что это такое?Первый раз слышу. Зазор между коробкой и проёмом?
Конструкция между брёвнами и дверной/оконной коробкой, призвана облегчить монтаж и сохранить проём от изменения геометрии, кроме того, защищает раму от подвижек стен. Также называют обсадой.
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.08.2014 в 23:41:38
Ssshaman написал : Конструкция между брёвнами и дверной/оконной коробкой, призвана облегчить монтаж и сохранить проём от изменения геометрии, кроме того, защищает раму от подвижек стен. Также называют обсадой.
Ага,вспомнил. Я со срубами почти не работал,всего раза 2 или 3.Столярка и кровля. Делал по-другому-зарезал паз под брус,минус примерно дюйм(брусок)о верхнего и нижнего бревна(паз). К бруску и цеплял столярку. Поэтому и не понял..:)
Z
dokar
dokar
Мадонатор
20.08.2014 в 23:49:30
alzp написал : по свету тоже самое, только идем вдоль дверной окосячки. наличник крепится вообще на дверную коробку и закрывает и окосячку и трубу.
Вот теперь ясно, и без нарушений . А проводка под самим домом тоже по трубам ? Умучаетесь разводить . Вообщем фоты когда сделаете - Можно ?
alzp написал : выходит в подрозетник. все.
Снайпер? Или всё очевидно?
Да, ни фига.
Ssshaman
Ssshaman
21.08.2014 в 00:14:43
Али-баба написал : Делал по-другому-зарезал паз под брус,минус примерно дюйм(брусок)о верхнего и нижнего бревна(паз). К бруску и цеплял столярку.
Неправильно, такое более-менее проканает на брусе, а на бревне из этого бруска получится косичка.
dokar написал : Снайпер? Или всё очевидно?
Вполне реализуемо, хорошо облегчит работу хороший сканер, если высота небольшая, то можно делать разведочные сверления сверху, а после того, как снизу будет отверстие-маяк, остальное - дело техники. В этом году предстоит такая работа на своём доме. Пока думаю, делать управление светом традиционно или радио, скорее всего, буду мутить умный дом.
dokar
dokar
Мадонатор
21.08.2014 в 00:25:32
Ssshaman написал : скорее всего, буду мутить умный дом.
Удачи! Главное чтобы дом не оказался впоследствии умнее хозяина и не отрастил бы себе куриные ноги - напрмер.:D
Да, ни фига.
Ssshaman
Ssshaman
21.08.2014 в 00:28:10
dokar написал : Главное чтобы дом не оказался впоследствии умнее хозяина и не отрастил бы себе куриные ноги - напрмер.
Они уже есть - хозяин по недальновидности поставил дом на ноги.:o Хорошо, что не на голову.:scare Теперь надо привязывать, чтоб не убежал, а то буду бегать, как дядька в пластилиновом мультике.:eek:
dokar
dokar
Мадонатор
21.08.2014 в 01:04:28
Ssshaman написал : хозяин по недальновидности поставил дом на ноги
Неужель на винтовых ? Их втюхивают нонче без учёта грунтов куда не попадя .
Да, ни фига.
