cineman
cineman
03.03.2011 в 01:30:51
чукча написал : Почему на TTI? Насколько знаю, нынче такая возможность - общее место у всех производителей уровня чуть повыше дешового шырпотреба.
Если при покупке аккумулятора, покупателю не предоставляется эта возможность протестировать товар, то имеет место неполная информация о товаре. Если бы контрольный чип фиксировал дату наступления разрушительных воздействий, то у потребителя была бы возможность доказать свою непричастность к этому, соотнеся эту дату с датой продажи. Если независимая экспертиза не сможет разобраться в работе чипа и оценить её корректность, то потребитель остаётся беззащитен перед производителем.
Bonk
Bonk
03.03.2011 в 01:31:20
cineman написал : Это лучший компромат на TTI, что я читал.
Вряд ли это можно считать компроматом и за 500ев это у всех есть,должно быть во всяком случае :)
чукча написал : Если такой аккум сел, то он сам выключается, и можно сколько угодно давить на пусковую кнопку, оно просто вообще не работает.
Вообще-то так должно быть,только после самоотключения через 1-2 сек ,если еще раз нажать на курок шурик или перф сделает еще 0.5-1-1.5 оборота и самоотключится снова,часто это происходит неумышленно ,вот в таком случае будет попадоз ,в сервисе скажут ; "зачем мучил аккумы ,если девайс сам отключился ?" имхо по гарантии поменяют акки только с заводским дефектом ,если сдохнут через несколько дней/недель после покупки ,но это большая редкость у брэндов
cineman
cineman
03.03.2011 в 01:37:35
Bonk написал : зачем мучил аккумы ,если девайс сам отключился ?
Стоит озвучивать факты таких отказов в этом форуме. Если господа - производители не могут триггером защитить разряженный аккумулятор от повторного включения, то пущай меняют аккумуляторы бесплатно.
Bonk
Bonk
03.03.2011 в 01:39:49
Gold_eggs написал : Я писал про protool. Они обещают ресурс 1500 циклов!
:) а электронный счетчик внутри" подкручен "и умножает все число циклов на 2 ,так ,чтобы оправдать обещанное :)
Bonk
Bonk
03.03.2011 в 01:44:14
cineman написал : Если господа - производители не могут триггером защитить разряженный аккумулятор от повторного включения, то пущай меняют аккумуляторы бесплатно.
Тут весь форум будет только "ЗА!":):):)
cineman написал : Стоит озвучивать факты таких отказов в этом форуме.
Мне о таких отказах ничего неизвестно ,может пока,а пока размышляю чисто гипотетически:confused:
чукча
чукча
03.03.2011 в 01:46:11
cineman написал : Если при покупке аккумулятора, покупателю не предоставляется эта возможность протестировать товар, то имеет место неполная информация о товаре.
Вообще-то строго говоря, полная информация о товаре - это просто не реально. Даже если вам сгрузят полный комплект КД производителя дэвайса, плюс грузовичёк с комплектами КД от всех производителей покупных комплектующих, и если у продавца будет комплект оборудования для проверки в присутствии покупателя всех параметров на соответствие ТХ - это всё равно будет далеко не полная информация о товаре.
Bonk написал : Вообще-то так должно быть,только после самоотключения через 1-2 сек ,если еще раз нажать на курок шурик или перф сделает еще 0.5-1-1.5 оборота и самоотключится снова,часто это происходит неумышленно ,вот в таком случае будет попадоз ,в сервисе скажут ; "зачем мучил аккумы ,если девайс сам отключился ?"
И что реально страшного для батареи в этих "еще 0.5-1-1.5 оборота"?
cineman
cineman
03.03.2011 в 01:52:12
Чукча, я писал о тех критериях оценки повреждений аккумулятора, который учитывает обсуждаемый чип. Человек, купивший аккумулятор летом, уже к осенью может узнать о том, что виноват в его, аккумулятора, заморозке. С приходом в сервисы такой машинки, каждый из нас может оказаться в этом положении.
чукча
чукча
03.03.2011 в 01:58:24
cineman, там по идее должна быть какая-то шкала по времени, относительно момента выпуска, а может и абсолютная датировка.
Bonk
Bonk
03.03.2011 в 01:58:28
чукча написал : И что реально страшного для батареи в этих "еще 0.5-1-1.5 оборота"?
Ничего , но можно использовать как повод для отказа .т.к. делать этого не рекомендовано производителем
Bonk
Bonk
03.03.2011 в 02:03:40
cineman написал : С приходом в сервисы такой машинки, каждый из нас может оказаться в этом положении.
2cineman пожалуйста ,не принимайте все так близко к сердцу:) машинка сделана все-таки для диагностики ,а не для отказа :)
cineman
cineman
03.03.2011 в 02:07:17
Bonk написал : машинка сделана все-таки для диагностики ,а не для отказа
Не получается поверить, что и чип и машинку сделали ради любопытства. Они поднимут гарантийный талон и скажут дилеру:"Ай-Яй-Яй!!", чтоб тот аккумуляторы не морозил впредь?
