Ves
Ves
Тверь
26.12.2014 в 18:08:32
mishaguz написал : Попробую попозже...
Только не слишком крупно. :) Опасно!
Feelgood!
mishaguz
mishaguz
26.12.2014 в 18:12:55
Как то так...
Ssshaman
Ssshaman
26.12.2014 в 22:16:46
SkiF написал : я нне знаю кто умный, но лирик явно букву "в" лишней напечатал, тотому как 3,3 а/ч- токак у Хилти такая ёмкость, у других или 3, или 4 а/ч.
Потому что другие - честные, а вот Нилти решили написАть больше всех, хотя банки стоят как и в Маките 3А, на гордо написали - 3,3А.
27.12.2014 в 12:37:41
san-therm написал : Лично своими глазами видел как на объекте умер акк. Hilti на сабельной пиле. Возможная причина - вибрация, т.к. мотает его на этом устройстве очень сильно. Если так за правильные аккумуляторы Li-ion, то покупайте Metabo LTX. Остальное фуфел.
Хм...значит Хилти тоже дохнут. Вибрация конечно тут не виновата. Длительный перегруз сделал своё дело. У меня сдох аккум 4а.ч.на дрели М18Fuel после длительных издевательств со 140-й коронкой по-металлу. Были комментарии,что мол конечно,Милуоки не чета серьезному инструменту:) Вчера совершенно случайно провёл эксперимент на морозоустойчивость. Забыл в машине Шурик 2411 с полностью заряженным акком 4 а.ч. На улице было минус 10. Шур пролежал несколько часов. В итоге акк. Замёрз. При нажатии на клавишу пуска движок шурика чуть дергался,и моргала индикация уровня заряда. После нескольких минут в тепле все прошло. Видимой потери ёмкости не замечено. Такие дела...
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2014 в 12:49:44
Sam-Samych написал : . В итоге акк. Замёрз. При нажатии на клавишу пуска движок шурика чуть дергался,и моргала индикация уровня заряда. После нескольких минут в тепле все прошло. Видимой потери ёмкости не замечено.
А иные шумели что и при -18 Милка пашет как летом .
Да, ни фига.
alzp
alzp
27.12.2014 в 12:49:48
Собирается ли милка обновлять аккумуляторы компакт серии ? Или 2.0 еще долго будет максимумом ?
Anat78
Anat78
Серов
27.12.2014 в 12:49:55
защита по температуре Хотя вчера работал милкой с 3 а*ч акб при -17 и никто не замерз и не отключался, хоть и использовал с большими перерывами.
alzp написал : Или 2.0 еще долго будет максимумом ?
5 и 6 будут, но просто 2,5 и 3(тонкие батареи) еще очень долго не будет
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2014 в 12:51:37
Anat78 написал : хотя использовал с большими перерывами.
А в прятки играли ?
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
27.12.2014 в 12:52:44
dokar написал : А в прятки играли ?
больше пилил на станке, чем крутил :)
27.12.2014 в 12:56:54
В моём случае получилось случайное "хранение" на морозе. Что касается работы,то неоднократно использовал литий и при гораздо более низких температурах,при этом в случае длительных перерывов,старался относить инструменты в тепло.
Anat78
Anat78
Серов
27.12.2014 в 12:58:57
Sam-Samych написал : старался относить инструменты в тепло.
чтобы конденсат на нем образовывался?
