Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2015 в 01:26:38
Ves написал : У тебя есть под эту милку пластик недорого? :) И чтоб по дизайну..
Ммм, как-то всё для себя.
Однако
Однако
Липецк
10.01.2015 в 07:53:33
В какую сторону ? Если в обратную, значит затянули по правилам .
http://youtu.be/v5L_4CoJVGc
Однако на Мерсе попробуйте
Разумеется для задач для 1/4hex.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.01.2015 в 09:50:24
Однако; Фейк
Z
Однако
Однако
Липецк
10.01.2015 в 11:51:14
Не спорю. А что не фейк?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2015 в 12:07:01
Однако написал : Не спорю. А что не фейк?
гайковерт с 1/2" квадратом
Ves
Ves
Тверь
10.01.2015 в 12:56:34
Mutru4 написал : гайковерт с 1/2" квадратом
С 1" квадратом лучше.. Правда не акк.
Feelgood!
Ssshaman
Ssshaman
11.01.2015 в 03:39:37
Ves написал : Патрон менять?
Как? Если:
Ves написал : Решил снять патрон с М12 2403... В результате... Ничего
Madman написал : Неразъемный анаэроб (который греть надо) "расслабляется" при 600 гр. Думаю, что Милка расплавится быстрее. Если там и есть анаэроб то разъемный, который греть не надо. Ударным шуриком не пробовали?
Там нормальный красный анаэроб, без нагрева его дюже тяжко срывать - можно что-нибудь сломать/провернуть. А с подогревом тяжело, но откручивается.
Однако написал : В кине на ютубе импакт 1/4 с переходником на 1/2 лихо колёсные гайки крутит.Потеря момента если и есть, то на производительности,имхо, не сильно сказывается.Разумеется для задач для 1/4hex. Или я что-то не догоняю?
Гонево стопроцентное.
dokar написал : В какую сторону ? Если в обратную, значит затянули по правилам
Нифига, 100Нм импакт Hex 1/4" через переходник сорвать не может.
Ves написал : У тебя есть под эту милку пластик недорого? И чтоб по дизайну..
Надо посмотреть, сколько их осталось...
Али-баба написал : Фейк
Явных признаков монтажа не видно, но своим рукам верю больше, чем заморским мультикам, кто его знает какой он момент выставлял на своей трещалке - может там 50Нм. В России импакты колёса откручивать не хотят.
Лёгкие гайковёрты 1/2" откручивают колёсные гайки, но не сказать чтобы очень легко. Вот большие 1/2" - за пол-секунды.
Ves
Ves
Тверь
11.01.2015 в 05:16:58
Ssshaman написал : Как? Если:
Забил на время.. Но, придётся ...
Feelgood!
taels
taels
11.01.2015 в 09:20:46
Ssshaman написал : кто его знает какой он момент выставлял на своей трещалке - может там 50Нм.
Ага,значение момента на ключе не видно,что он там закручивает/откручивает одному ему известно. Кроме того,после определённого пробега,болты "прикипают" от нагрева диска,поэтому закрутить импактом 1/4 до определённого момента ещё возможно,а вот вывернуть-здесь всё сложнее.
Ssshaman
Ssshaman
12.01.2015 в 00:42:10
taels написал : Кроме того,после определённого пробега,болты "прикипают" от нагрева диска,поэтому закрутить импактом 1/4 до определённого момента ещё возможно,а вот вывернуть-здесь всё сложнее.
Именно так. Кроме того, как говорят грамотные люди, закручивать импактами НИЗЯ.
Quartz
Quartz
13.01.2015 в 19:51:39
Коллеги, после покупки в домашнее пользования Milwaukee M12 возник вопрос по устройству. Если слегка придавить кнопку запуска, но так чтобы еще двигатель не работал, включился фонарик и показало заряд аккумулятора, девайс издает странный писк. В остальном шуроповерт работает без нареканий. Этот писк является штатным поведением девайса или признак неисправности? Вот так это выглядит
