Madman
Madman
Рязань
10.02.2015 в 20:54:56
Докладываю результат. Вчера вечером зарядка вновь отторгла батарею как неродную. Пришлось заняться контактами зарядника. При всей внешней видимости оказывается что-то все-таки было не так, после того как отогнул контакты зарядника, сегодня утром обнаружил батарею и зарядник в полной симпатии друг к другу: она заряжена полностью, он это подтверждает горением зеленого светодиода. Анатолий, в очередной раз благодарю за помощь... P.S. Днями выезжаю с молоком в сторону Серова.. :):)
_maximus_
_maximus_
10.02.2015 в 21:01:55
Madman написал : P.S. Днями выезжаю с молоком в сторону Серова..
Правильно !!! Anat78 оно нужно за вредность... :D
Anat78
Anat78
Серов
10.02.2015 в 22:56:43
Madman, Да целая болезнь у этих батарей с контактами
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.02.2015 в 22:28:18
Для любителей синей старины, да ещё в вариобоксе
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.02.2015 в 21:38:49
как напоминает 785-й девольт:
лобзарь из предыдущего сообщения:
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.02.2015 в 23:29:30
Mutru4 написал : напоминает 785-й деволь
Не вижу сходства..:confused:
Z
Однако
Однако
Липецк
23.02.2015 в 10:16:28
Докладаю. Сейчас слегка потестировал угловую Милку М18. До этого был GWI 10.8, как грится "почувствуйте разницу". Глухарь 8Х120 загнал без засверливания, сам-з 5Х100 жёлтый то же. :eek:Сосна 40Х50, сухая. В обоих акспириментах "красный глаз" не срабатывал:confused:, закручивание происходило на режиме сверление. Чумовой агрегат.
alzp
alzp
23.02.2015 в 11:02:55
Однако написал : Докладаю. Сейчас слегка потестировал угловую Милку М18. До этого был GWI 10.8, как грится "почувствуйте разницу". Глухарь 8Х120 загнал без засверливания, сам-з 5Х100 жёлтый то же. :eek:Сосна 40Х50, сухая. В обоих акспириментах "красный глаз" не срабатывал:confused:, закручивание происходило на режиме сверление. Чумовой агрегат.
Можно поподробней что и как пробовали ?
Угловую : -Насадку? -Дрель? -Гайковерт ? В 40 на 50 можно хоть 600мм саморез закручивать :)
Однако
Однако
Липецк
23.02.2015 в 11:22:56
Угловая акк. дрель C18_RAD Можно и 600мм саморез , но не интересно. Тест как-никак. А 40Х50 - это стойки стеллажей в подвале "попались". Но... Чтобы при закручивании "красный глаз" молчал, нужно прилагать усилие(давить на голову). При свободном закручивании,т.е. одной рукой, так не выйдет.Закрутить-то закрутите, но"красный глаз" будет давать о себе знать.
alzp
alzp
23.02.2015 в 12:48:02
Однако; Обычный 5*100 для 20нм это многовато.. Для каких целей покупался ?
Однако
Однако
Липецк
23.02.2015 в 13:16:38
Может и много для него, но ведь закрутил. И я не сказал бы, что с трудом. Покупался же взамен GWI 10.8. Бывают ситуёвины, когда без углового никак. Тем более этот обошёлся всего в 5 рублей.
