plant_n
plant_n
Находка
21.03.2015 в 19:57:53
dimonml написал : Цитата Сообщение от plant_n Посмотреть сообщение Тогда по Вашей хромой логике Бош 18 в. чуть лучше чем Бош 10,8 Да, именно так.
То-есть по вашей логике пылесос который работает чуть лучше пылесоса который не работает. Вы точно перечитали свое сообщение перед отправкой ?
plant_n
plant_n
Находка
21.03.2015 в 20:02:24
dimonml написал : Я также смотрел ролик аккумуляторного пылесоса, который не "чуть лучше" 18V, а существенно (2*36V):
dimonml написал : У хилти при питании от батареи потребляемая мощность 750W.
Обязательно прикуплю пылесосить машину и собирать кошачий песок ,или Вы предлагаете его сравнивать с М12 ,что то я запутался ?
plant_n
plant_n
Находка
21.03.2015 в 20:11:54
dimonml написал : Цитата Сообщение от plant_n Посмотреть сообщение Бош GMF1600 CE PROFESSIONAL - проработал мало Да, у них есть врожденный косяк платы управления. Меня правда это не остановила от покупки этого фрезера, но тут уже сам виноват.
Как Вы спокойно об этом сообщаете ,а я купил а потом увидел сообщения и ждал обойдется или нет ,у меня оснастки для него было куплено на такую же сумму ,потом он затих (почти 3 месяца ремонт) я сгоряча даже на всякий случай прикупил Хитач М12В2
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.03.2015 в 20:17:14
plant_n, Если я молчу,это не значит,что меня нет:) Не думаю,что Вы торговец.Мну зацепило,как отстаиваете свою точку. Заказал М12. Кстати,и Керхер,и Макита,упомянутые выше,в хоз-ве имеются. Анат авторитетный человек.Например,для меня. Просто я недоверчивый.Пока сам не потрогаю..:)
Z
taels
taels
21.03.2015 в 20:43:45
Однако написал : осилит ли однорукая сабля м18 брус 100х100.
Должна без проблем.
plant_n
plant_n
Находка
21.03.2015 в 20:51:02
Али-баба написал : plant_n, Если я молчу,это не значит,что меня нет:) Не думаю,что Вы торговец.Мну зацепило,как отстаиваете свою точку. Заказал М12. Кстати,и Керхер,и Макита,упомянутые выше,в хоз-ве имеются. Анат авторитетный человек.Например,для меня. Просто я недоверчивый.Пока сам не потрогаю..:)
Я не торговец ,вкратце вам объясню смысл. Безусловно 10.8 пылесос это компромисс. Маленький бункер ,небольшая поверхностная площадь фильтра. Милка очень эргономична и крепка (я ожидал меньшего при цене 59 баксов). К ней нужно немного привыкнуть она жадная ,она пытается сразу взять слишком много ,поэтому если чуть-чуть возникнет заминка в районе клапана ,то она тут же создаст пробку в трубе. Привыкнуть легко , она сильно шумит ,причем зто звук движения воздуха. Я молчал почти 2 года ,хотя все время присутствовал ,сейчас что-то зацепило. Можете подождать я в ближайшее время размещу фотографии и постараюсь видео ,просто я медленный. ничего не имею против Анат, просто показалось в какой то момент что он слегка не вежлив и самоуверен.
HI2
HI2
21.03.2015 в 21:24:48
..."Я молчал почти 2 года" ...
  • Похоже все PLANT-ы ,включая Робертов,такое практикуют... :)
... С днём рождения!! (вроде где-то промелькнуло) :)
alzp
alzp
21.03.2015 в 22:02:29
Однако написал : Скажите лучше, осилит ли однорукая сабля м18 брус 100х100. Понимаю, что не её профиль(точнее не совсем её), но задача не стандартная. Соот-но какие пилки к ней? И
На демонтаже окон пилил ей рамы, это конечно не 100*100, но часто перепиливал вместе с петлями :)
dimonml
dimonml
21.03.2015 в 22:42:16
plant_n написал : Как Вы спокойно об этом сообщаете ,а я купил а потом увидел сообщения и ждал обойдется или нет ,у меня оснастки для него было куплено на такую же сумму ,потом он затих (почти 3 месяца ремонт) я сгоряча даже на всякий случай прикупил Хитач М12В2
Я так спокойно сообщаю, так как это было обдуманное решение. Фрезер сам по себе не очень функционален - к нему нужно еще кучу всего прикупить (как вы правильно заметили). Я перед покупкой посчитал, сколько обойдется погружная, шины (по системе 32мм), фрезер и всякие причиндалы. Посчитал у боша и у фестула. Фестул вышел раза в 2,5 дороже, а мне это все нужно для хобби. Электроника у фрезеров летит только та, которая в комплекте с фрезером. Если ее поменяют по гарантии или просто купить "мозги" (они около 4х тысяч стоили в том году), то проблемы повторно обычно не повторяются. В общем все посчитал, с учетом предполагаемого ремонта фрезера и купил бош. Правильно/не правильно - я не знаю. Мне у бошика 1600 нравиться, что двигатель можно использовать без баз в своих приспособах. Чтобы его запустить нужно выставить нужное сопротивление на низковольтных контактах, которые на корпусе двигателя (можно 2 запчасти купить - резисторы с кнопкой и контактную группу). В общем, благодаря этому форуму и мастеровому, я смог сделать осознанный выбор, понимая какие косяки меня ждут и чего мне будет стоить их решить.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
21.03.2015 в 22:51:11
Никто не знает у бесщеточного двигателя м 12 fuel какая мощность?
лирик
лирик
Орша
21.03.2015 в 22:59:59
Podmasterii написал : Никто не знает у бесщеточного двигателя м 12 fuel какая мощность?
сколько электроника позволит и сколько батарея выдаст , мощность двигателя ограничена механической прочность и перегревом
