dimonml написал : Плюс хочу пылесос с бесщеточным мотором
Вы про Фе, или М12? :)
31.03.2015 в 17:54:37
Feelgood!
31.03.2015 в 18:00:42
Ves написал : Вы про Фе, или М12?
Я про аккумуляторный маленький, соответственно, M12 :)
У фестула и керхера пылесосы с бесщеточным мотором слабей аналогичных моделей с коллекторным двигателем, так что пока они мне не очень интересны :)
31.03.2015 в 18:23:21
Podmasterii написал : по ощущениям до 3 кг. с батареей,М 18 на сайте 3,2 кг
вот и я про тоже :)
dimonml написал : Чтобы я его взял, быстренько спылесосил крошки или что-то рассыпаное и положил на место
а батарею снова на заряд :)
цена будет веселая :) Хотя когда мой мотор сдохнет на пылесосе, выложу переделку на безколлекторный :)
31.03.2015 в 18:34:23
Anat78 написал : выложу переделку на безколлекторный
Вау :) А EC моторы/контроллеры каких фирм можете порекомендовать? :) А то мне пока на глаза попадался только .
31.03.2015 в 21:58:28
dimonml написал : А EC моторы/контроллеры каких фирм можете порекомендовать?
буду переделывать просто на модельном , дешево и сердито двигатели Turnigy
31.03.2015 в 22:33:27
Anat78 написал : буду переделывать просто на модельном , дешево и сердито двигатели Turnigy
Понятно. С водяным охлаждением? :)
31.03.2015 в 22:37:36
dimonml написал : С водяным охлаждением?
воздушного хватит :)
01.04.2015 в 02:48:16
Как определить дату производства аккумулятора milwaukee?
01.04.2015 в 07:51:12
dub, Она выбита на пластике (на той части, которая задвигается в инструмент): сначала 2 цифры год, потом месяц, потом возможно день.
01.04.2015 в 10:25:14
Podmasterii написал : По мощности двигателя вопрос остается открытым:)
Думаю надо найти провод медный, опресовать хвосты для разъема аккумуляторов в тушке и один провод напрямик на аккумулятор а второй через амперметр . Пильнуть 30ку доску и посмотреть. Пару тройку осб плит итоговой 25-30мм толщины . Главное долго не пилить что не попалить прибор. Неск секунд хватит
А совсем по хорошему надо не аккумулятор подключать а блок питания.
01.04.2015 в 11:16:23
Ziablikov, Спасибо, ценная информация!
