Anat78
Anat78
Серов
12.04.2015 в 23:05:44
dub написал : вскрытие батарей для меня неведомое действо, никогда не делал.
4 болтика открутить всего нужно, приедет сделаете это легко :) просто если емкость не соответствует указанной, то вернут денежку :)
dokar написал : Это и есть четырёхполюсной мотор ?
да
dmitrych
dmitrych
14.04.2015 в 10:06:44
Расходка для пилы по металлу,
Пильный диск по металлу 135х20 (30зубов), шт кто нибудь находил аналоги оригинальному диску? http://milwaukeeshop.ru/pilnyiy_disk_po_metallu_135h20_30zubov_sht
Ziablikov
Ziablikov
14.04.2015 в 10:16:29
dmitrych, в Штатах продаются Panasonic, Makita, Mk Morse, Oshlun. Макиту наверное и у нас можно купить.
dmitrych
dmitrych
14.04.2015 в 10:36:33
Ziablikov; Ну это понятно, но покупать все в прок это неудобно )
Сабельных пилок тут пару кило лежит разных, закупился, т.к они тут конских денег стоят.
просто нужен план Б, если вдруг диск кончится нашел вот такой http://www.kalibr-msk.ru/info/_alibr_aster_-750_135_isk_dlya_pily_diskovoy_universalnoy_5872.html
Заказал на пробу. На разных сайтах написано что по цветным, где-то и по черным. Разница в больше чем в 10 раз с оригиналом тут ) если по качеству он в 10 раз хуже, то не вариант ) Посмотрим.
Anat78
Anat78
Серов
14.04.2015 в 12:01:05
dmitrych написал : нашел вот такой http://www.kalibr-msk.ru/info/_alibr...lnoy_5872.html Заказал на пробу. На разных сайтах написано что по цветным, где-то и по черным. Разница в больше чем в 10 раз с оригиналом тут )
покупал таких 3 штуки еще когда были по 300р, пилю профиля, доски и фанеру когда лень сменить на диск по дереву Пробовал даже уголок 63мм отпилил им, пока что все еще самый первый диск стоит, остальные в резерве вот видео по 110 пиле, на 135 тоже самое, даже пила та же, только кожух чуть побольше ЭПДУ-750/110М+ Пила дисковая многофункциональная.mp4
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2015 в 12:27:35
Anat78 написал : Пробовал даже уголок 63мм отпилил им, пока что все еще самый первый диск стоит, остальные в резерве
А с нержой, как дела обстоят ?
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
14.04.2015 в 15:07:51
dokar; не знаю ни разу не пилил, на днях попробую если найду листовой кусок.
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2015 в 16:24:15
Anat78 написал : если найду
А чо, Прокатного - нема ? Или не варим ?:)
Да, ни фига.
dmitrych
dmitrych
14.04.2015 в 16:54:48
Anat78 написал : покупал таких 3 штуки еще когда были по 300р, пилю профиля, доски и фанеру когда лень сменить на диск по дереву Пробовал даже уголок 63мм отпилил им, пока что все еще самый первый диск стоит, остальные в резерве вот видео по 110 пиле, на 135 тоже самое, даже пила та же, только кожух чуть побольше
Спасибо за ответ! Оригинальный диск немного тоньше. У диска с большим пробегом начинают сбиваться кончики твердосплавных напаек, но ни разу не видел, чтобы отваливалась напайка целиком. При небольшой толщине около 1мм, это довольно необычно, наверное говорит о высоком качестве. ) Но в любом случае, раз диск универсальный, то получается у меня будет две циркулярки от милки с диском 135 - 2682 и 165 мм M18 Fuel 2730. Надо прикупить 2731 попробовать ) Жалко они пошли в продажу одновременно с ростом курса бакса.
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.04.2015 в 18:53:33
dmitrych написал : Расходка для пилы по металлу,
Покупал года полтора назад,для аккциркуля от бирюзовых,рублей по 300,кажется.Диск сел чётко,и всё.Плюсы закончились. Напайки толстые,фольгу типа ГК-профилей просто проминал.На металл потолще мощей не хватает. Плюнул,купил от Панаса(родной умер),и успокоился.Эти так и лежат..:)
Z
Один
Один
Вологда
14.04.2015 в 18:53:40
dmitrych, вот диски от Kaindl: http://kaindl.de/de/werkzeuge-tools/werkzeuge-saegen-tools-sawblades-sawing-cut/multifunktions-sageblatter-xtr-2-0-120-300mm.html.
Диски, согласно данных заявленных производителем, пилят всё - дерево, ламинат, пластики, оргстекло, цветмет, а так же железо и сталь. Диски от 130 до 160 мм имеют посадочное 20 мм. Представительство Kaindl в Москве есть.;)
