A.Silaev
A.Silaev
05.07.2015 в 16:45:27
Anat78..вы были правы..+1..походу и правда грязь от щеток попала в зазор ламелий якоря вызвав замыкание..разобрал я движку..пробывал отвертко отогнуть лапки крепления задней крышки двигателя..но неполучилось..метал толстый и запресовано на совесть..решил проще поступить...взял машинку типа дремель и отрезным кругом быстренько сточил эти лапки..а когда двигатель собирал просто суперклеем прошел по кругу задней крышки и она жестко зафиксировалась в родном положении...прочистил я ламели якоря...прочистил зазор между ламелями..промыл крышку с щетками и все заработало...незнаю на долго ли но работает..спасибо за совет!..фото пострадавшего прилагаю..
rem273
rem273
05.07.2015 в 19:51:50
A.Silaev написал : ...прочистил я ламели якоря...прочистил зазор между ламелями..промыл крышку с щетками и все заработало...
Почти все шуруповёрты, которые вот так дымят
лечатся промывкой двигателя.
sereza
sereza
Экстрасенс
06.07.2015 в 20:39:06
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.07.2015 в 21:37:13
Andrey_A написал : Добрый день всем! Что-то стал плохо пилить мой лобзик - М12 2445. При пристрастном рассмотрении обнаружил сильный подпружиненный ход кронштейна опорного ролика. Как-то сновья не смотрел этот ход, не знаю - был он или нет... Да, и люфт штока что-то стал большой... Залил на ютуб видео всей этой незадачи https://youtu.be/7bHiQJq9VyU Пользователи этого лобза, не могли бы вы посмотреть у себя - кронштейн опорного ролика стоит мертво или ходит как у меня? Смотрел сегодня в магазине у сетевых лобзиков - у всех стоит мертво...
 Гляну завтра этот ход.
A.Silaev написал : проживаю в Нижнем Новгороде...
A.Silaev написал : .проживаю в Нижнем Новгороде...погуглил..сервисов АЕГ ненашел(((...чё делать то а???.
 а под ником - "москва", у Вас в Нижнем, есть ремонтник-Игорь "микута"
Anat78
Anat78
Серов
06.07.2015 в 22:33:40
A.Silaev написал : промыл крышку с щетками и все заработало...незнаю на долго ли но работает..спасибо за совет!..фото пострадавшего прилагаю..
 есть просто вариант с прочисткой: просто опускаете  весь двигатель в спирт и включаете, промывает быстро, но вы почистили очень даже хорошо
alzp
alzp
06.07.2015 в 23:24:27
sereza написал :
 конечно 317,8
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
07.07.2015 в 20:25:35
Anat78 написал : просто опускаете  весь двигатель в спирт
   В спирт?!?     " Поллитру? Вдребезги? Да я тебя!"(с).
rem273
rem273
07.07.2015 в 20:59:35
Sergey Che написал : В спирт?!?
 В Уайт спирит, в водку - не  пробовал...  :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.07.2015 в 21:31:08
 Интересно, а в чём проявляется "плохость пиления"?  (люфты на своём лобзе посмотрел)
Andrey_A
Andrey_A
10.07.2015 в 19:48:19
Mutru4 написал :   .... (люфты на своём лобзе посмотрел)
 И...? Р¦РёС‚ата@Mutru4****
написал : Интересно, а в чём проявляется "плохость пиления"?
 Пилку колбасит... При прямолинейном резе чего-либо тонкого ещё ничего, а если нагрузка побольше и/или криволинейный рез , то пилка слетает с опорного ролика. При двух таких слётах вконец разбило противоскольную вставку.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.07.2015 в 19:51:35
Andrey_A написал :
 И...?
 Видео можно посмотреть?Дабы не тратить время на объяснения..
Z
