Anat78
Anat78
Серов
02.12.2015 в 17:00:42
Kvost написал : За 300 баксов без гарантии и при наличии альтернатив с оной это несерьезно.
я брал в прошлом году по 105 :)
kvost
kvost
02.12.2015 в 17:29:02
Anat78 написал : я брал в прошлом году по 105
То было вчера, а сегодня 325.
in my humble opinion
olki
olki
05.12.2015 в 08:48:45
в связи с тем, что первый слайдер-переходник АКБ Bosch - тушка Metabo будет отпечатан в ближайшее время на него будет установлена контактная группа и проверена работоспособность пары Bosch - Metabo возникли опережающие вопросы
  1. можно ли будет через слайдер заряжать ЗУ одного бренда АКБ другого бренда?
  2. будет ли конфликт контролирующих микросхем? если ДА, то что надо дополнительно сделать . все желающие приглашаются для обсуждения и советов в базовую тему 3D
мои ВИДЕО
Anat78
Anat78
Серов
05.12.2015 в 10:44:57
1)нет 2)да
romul-i-rem
romul-i-rem
09.12.2015 в 02:57:37
Всех приветствую!
Возникли и очень мучают вопросы по ударным дрелям-шуруповёртам MILWAUKEE. Приобрёл тут на форуме (у продавца,в порядочности которого не приходится сомневаться) следующие инструменты: MILWAUKEE Fuel M18 2604 и чуть позже MILWAUKEE Fuel M12 2404. К большому своему сожалению обнаружил "биение патрона", причём сразу у обеих моделей (у MILWAUKEE Fuel M18 2604 вроде даже чуть больше). И, наверно, я даже и не обратил бы внимание на это, если бы не было необходимости осуществить определённую задачу - возникла необходимость просверлить определённое количество отверстий небольшого диаметра (3-4 мм.) в плитке. Использовал, конечно же, соответствующее сверло. Кёрнером намечал отверстия. По причине "биения патрона" сверление этих отверстий происходило весьмааа проблематично.
Так вот вопросы:
  1. Это ["биение патрона"] свойственно всем шуруповёртам MILLWAUKEE или это мне так неповезло дважды? Для подобного уровня инструмента это считается допустимым?
  2. И в том и другом случаях есть ли какая-то возможность "биение патрона" каким-то образом устранить?
Очень буду благодарен за помощь, подсказки и разъяснения.
Anat78
Anat78
Серов
09.12.2015 в 06:20:47
1) сновья не должны были бить (только осевой люфт, потому что ударные), может не новые купили? 2) нельзя , надо при покупке проверять. Или просто сверло кривое
BMR
BMR
Щелково
09.12.2015 в 11:40:15
romul-i-rem написал: Fuel M12 2404
он же М12 CPD При вращении на ровных сверлах радиальное биение -нет,но если нажимать на кончик сверла -то гуляет 2мм,при кривых и удлинненых сверл патрон при вращениии показывает биение в 4-6мм, выписывая овал и виляет вместе с шуриком в руке. Осевой люфт(режим шуруповерта) 1мм.
romul-i-rem
romul-i-rem
09.12.2015 в 13:37:24
Приветстсвую, Anat78! Благодарю за ответ!
Покупал тут на форуме именно как новые (т. е. не Б/У, не восстановленные, не ремонтированные, не стендовый/витринный образец, не PROMO или т. п.). Так уверил меня продавец и, в общем-то, у меня нет причин ему не верить... По поводу осевого люфта, вроде бы, всё нормально. Тут я не обнаружил никаких аномалий. А вот "радиальное" биение (если я тут правильно использую этот термин) имеет место быть. Свёрла и насадки проверял разные (разных ценовых и качественных категорий) и это никак не повлияло на конечный результат - ощущение биения патрона присутствует. Самое интересное, что сравнил свои вновь приобретённые MILWAUKEE Fuel M18 2604 и MILWAUKEE Fuel M12 2404, которые были приобретены, чтобы с честью сменить своими же старые, повидавшие виды, прошедшие "дачную стройку" шуруповёрты (один - махровый 12V китаец на кадмии, второй - чистокровный 12V CD, но очень старый немец). И визуально, и в работе складывается ощущение, что у этих, послуживших изрядно инструментов такого ярко выраженного биения патрона НЕТ! Огорчён я конечно...
При покупке я, откровенно говоря, не проверял MILWAUKEE Fuel M18 2604 и MILWAUKEE Fuel M12 2404 по этому параметру ["биение патрона"].
  • Во-первых потому, что я инструментальный "обыватель", а не профессиональный работник строительной сферы. И поэтому я не знал, что существует (и оказывается довольно часто) "биение патрона".
  • Во-вторых с подобным я раньше просто не сталкивался, поэтому просто и не знал, что такое "заболевание" частенько бывает у дрелей/шуруповёртов.
  • В-третьих, я даже не предполагал, подумать даже не мог, что у инструмента такого ценового диапазона и такого отменного качества может всплыть подобного рода изъян. Это и натолкнуло меня на мысль, что может быть это для MILWAUKEE "рядовая" ситуация и надо смириться и принять сей горький факт??? Может быть я просто неправильно понимаю что такое на самом деле "биение патрона"??? Но просто когда я пытаюсь выполнить, как мне кажется, не безумно сложную операцию - сверление отверстий небольшого диаметра (3-4 мм.) в плитке - и испытываю при этом совершенно неожиданно затруднения из-за "гюляющего" сверла, прилагая дополнительные усилия для удержания сверла по центру, мне кажется, что это не очень правильно...
Anat78
Anat78
Серов
09.12.2015 в 14:09:42
romul-i-rem написал: что существует (и оказывается довольно часто) "биение патрона".
брак бывает и у милки, никуда не деться от этого, с платами контроллера брак приводил выше например
romul-i-rem написал: что это не очень правильно...
все верно, обычно такой инструмент и сдается в америке по гарантии после небольшой работы им и от еще раз продается недобросовестными продавцами пока он и не останется у покупателя :) Ни в коем случае не хочу навести клевету на продавца с форума, просто брак, можно по идее стрясти хорошие деньги с американского продавца.
угу
угу
09.12.2015 в 20:05:52
Anat78 написал:
Пейсман написал : Стоит ли заморачиваться с М12 фуел по поводу заливки лаком электрики/электроники?
плату облить можно если с умом все сделать
Можно уточнить -как ? Вот разберу я M12 BDD ,( Летом заливался водой с крыши , работать перестал , полежал -отошел ), что я там увижу ? и что заливать лаком , на будущее ? Спасибо .
Anat78
Anat78
Серов
09.12.2015 в 20:59:36
Покупаете виксинт, разбираете инструмент, достаете плату , кистью наносите герметик Если уже заливало инструмент ,то промойте в спирте с щеткой
