dmitro+
dmitro+
Херсон
04.03.2016 в 21:27:18
alzp написал: dmitro+, позволяет определить тип аккумулятора, текущий вольтаж и количество циклов/заряд разряд за его жизнь.
alzp, а кто знает как читать?
mishaguz
mishaguz
05.03.2016 в 13:06:01
dmitro+, Первые мигания с цифрой 47 не на всех акках есть и что это не знаю и емкость тоже не однозначна.Далее мигания показывают кол-во перезарядов, но тоже не стоит верить безоговорочно, иногда не считает(не знаю с чем связано) но порядок цифр правильный(1-10-100),Следующие мигания показывают напряжение, но на разных акках (2ах-4Ах-5Ах) первая цифра разная (на 4Ах-цифра 2, на 5Ах-цифра 3)далее дата производства, но в разных регионах по разному, проще расшифровать буквы на корпусе-это тоже дата производства... На мой взгляд важная инфа только кол-во перезарядов и какие мигания это показывают можно экспериментально определить на ваших акках- это двухзначная цифра(скорее всего) которая меняется после трех(для верности) перезарядов... Ну как-то так :confused:
mishaguz
mishaguz
05.03.2016 в 13:24:27
Может Анатолий Anat78 больше расскажет, это его видео...
alzp
alzp
05.03.2016 в 14:31:51
dmitro+ написал:
dmitro+, я же написал, снимите свое видео и Анатолий расшифрует.
на след вопрос - "его не надо звать , он сам тебя найдет" (С)
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.03.2016 в 15:16:47
mishaguz написал: dmitro+, Первые мигания с цифрой 47 не на всех акках есть и что это не знаю и емкость тоже не однозначна.Далее мигания показывают кол-во перезарядов, но тоже не стоит верить безоговорочно, иногда не считает(не знаю с чем связано) но порядок цифр правильный(1-10-100),Следующие мигания показывают напряжение, но на разных акках (2ах-4Ах-5Ах) первая цифра разная (на 4Ах-цифра 2, на 5Ах-цифра 3)далее дата производства, но в разных регионах по разному, проще расшифровать буквы на корпусе-это тоже дата производства... На мой взгляд важная инфа только кол-во перезарядов и какие мигания это показывают можно экспериментально определить на ваших акках- это двухзначная цифра(скорее всего) которая меняется после трех(для верности) перезарядов... Ну как-то так :confused:
mishaguz, сколько "лишней" информации, реально отдых это уже роскош, не на работе так дома вкалываешь, еще на мигающий акк смотреть :)
mishaguz
mishaguz
05.03.2016 в 16:31:57
dmitro+, Ну не с проста милковцы не афишируют эту информацию, они считают она нам не нужна. :) А по личному опыту скажу, эта инфа нужна только в процессе купить-продать, а в работе важно работает-неработает... :killyourselfbywall:
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.03.2016 в 21:57:04
mishaguz написал: dmitro+, Ну не с проста милковцы не афишируют эту информацию, они считают она нам не нужна. :) А по личному опыту скажу, эта инфа нужна только в процессе купить-продать, а в работе важно работает-неработает... :killyourselfbywall:
mishaguz, это да
olki
olki
06.03.2016 в 19:52:46
New Milwaukee M18 Fuel Brushless Brad and Finish Nailers!
M18 Fuel Brad Nailer (2740) M18 Fuel 16 Ga Straight Finish Nailer (2741) M18 Fuel 16 Ga Angled Finish Nailer (2742) M18 Fuel 15 Ga Angled Finish Nailer (2743)
мои ВИДЕО
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.03.2016 в 20:24:03
olki написал: New Milwaukee M18 Fuel Brushless Brad and Finish Nailers!
olki, я может не правильно понял, 90 мм гвозди они глотать не смогут?
olki
olki
06.03.2016 в 20:43:51
dmitro+ написал: я может не правильно понял, 90 мм гвозди они глотать не смогут
я читаю точно так-же в переводе гугла некоторые моменты непонятны
мои ВИДЕО
mishaguz
mishaguz
06.03.2016 в 20:44:25
dmitro+, Нет не могут они все под максимальный размер два с половиной дюйма т.е. 64мм просто под разные типы гвоздей(15тип, 16тип, 18тип)
