Anat78, вот милка , вот аег , найдите десять отличий редуктора ;) про то, что схема одна я дипломатично молчу :eek:
30.10.2016 в 09:21:32
30.10.2016 в 23:33:17
Разъясните, пожалуйста, по аккумуляторам М18. На 4Ач и на 5Ач - это разные поколения или как? Они по размеру отличаются? Какой смысл существования в линейке таких близких по емкости аккумуляторов?
31.10.2016 в 00:05:43
fil239, производители аккумуляторов нарастили емкость элементов до с 2000mAh до 2500mAh, как следствие производители инструментов стали выпускать аккумы на 5Ah. Раньше было 10 банок по 2000mAh => батарея на 4Ah, сейчас 10 банок по 2500mAh => батарея на 5Ah. Эволюция, прогресс виноват.
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
31.10.2016 в 00:11:34
pochta2024 написал: fil239, производители аккумуляторов нарастили емкость элементов до с 2000mAh до 2500mAh, как следствие производители инструментов стали выпускать аккумы на 5Ah. Раньше было 10 банок по 2000mAh => батарея на 4Ah, сейчас 10 банок по 2500mAh => батарея на 5Ah. Эволюция, прогресс виноват.
pochta2024, у них физические размеры одинаковые? Просто мне казалось, что в таких случаях производители обычно убирают из продажи старое поколение продукта.
31.10.2016 в 01:43:13
fil239 написал:
fil239, что значит убирать ? никто никогда ничего не "убирает", потихоньку распродают остатки и все .....
31.10.2016 в 07:24:40
mishaguz написал: вот милка ссылка , вот аег ссылка, найдите десять отличий редуктора
зачем 10 если достаточно 1 и все уже будет по другому :) Достаточно поставить китайские подшипники и получится аег :) Проверил даже реально разные стоят Термообработка и качество комплектующих тоже под вопросом у кого как А чертеж да похож
31.10.2016 в 09:05:42
Anat78, Анатолий, я, к сожалению, оба эти лобзика видел только на картинке. :confused:
31.10.2016 в 09:41:40
alzp написал:
fil239 написал:
alzp, то и значит. Официалы, во всяком случае, таким обычно не занимаются. Может лучше про размеры подскажете, если знаете?
31.10.2016 в 10:02:44
fil239, размеры одинаковые у всех 3-4-5-6 Ач, они все собраны на элементах 18650.
31.10.2016 в 10:11:51
mishaguz написал: fil239, размеры одинаковые у всех 3-4-5-6 Ач, они все собраны на элементах 18650.
mishaguz, ещё и 6 туда же? Тогда совсем не понимаю их политику. Почему тогда совсем новые модели инструмента (с OneKey) продаются в наборе с 5-амперными аккумуляторами? Перфораторов, например, в сборе с 6-амперными вообще не вижу. Обычно происходит как-то так, что были, например, маленькие на 2Ач и большие на 4Ач, их заменяют, например, на 3Ач и на 6Ач. А тут венигрет какой-то.
31.10.2016 в 10:16:10
fil239, зато у них уже есть перфораторы с 9Ач, эти аккомуляторы на сантиметр выше и 5мм длиннее.
