17.12.2018 в 23:28:49
предположу милка под нагрузкой держит обороты, и диск идет в расход. У меня на 1,5 кВт УШМ диск 150 мм толщина 1 мм довольно быстро уходит, а тут всего диски 76 мм, рабочая высота значительно меньше. А у боша под нагрузкой обороты падают, и уже не 20000, а, например, 12000 и диск живет подольше.
Если что у меня есть безконтактный тахометр, при желании дальнейших исследований, но по мне это все лишнее, нужно в уме держать, что бош меньше ест диски, конечно может при резке тонкого железа разница будет не столь значительной.
Ну а милка мини-штроборез и плитку резать.
18.12.2018 в 09:47:14
Интересно, а для AEG Omni насадку-ушм сделают? Что-то заглядываюсь на него.
18.12.2018 в 09:54:02
ole325 написал: Ну а милка мини-штроборез
Ага, минипроводку укладывать :D Плитку, кстати, ест любую и очень даже хорошо...
18.12.2018 в 10:33:25
mishaguz написал: Ага, минипроводку укладывать
Если панельки и совсем правильно, то проводка должна быть целиком в штукатурке, т.к. штробить сами стены нельзя. Делать штукатурку такой толщины не всем по деньгам, а так промежуточный вариант :D А может замуровывать плоский короб с плоским кабелем? :a
19.12.2018 в 13:27:46
В продолжении про акб степлер Milwaukee M12 2447-20 (M12 BST-0)
Когда дело дошло по пароизоляции (для чего я собственно и брал этот степлер) поставил скобы 8мм, проверил на деревяшке - все ОК, стал крепить пленку к дереву, и каждая третья скоба с зазором 1-2мм. Спустился попробовал на деревяшке опять, и тоже бывает недобив - расстроился, взял механический декстер, с ним все ок. Решил что проблемы какие то со скобами или хотя бы нужно взять поменьше, но т.к. других в наличии не было все вскр работал механическим. Первая мысль, что китайские скобы из мерлена не заточены, заказал разных скоб в ВИ, даже подумал о оригинальных Т50, и купил бы если бы были бы в том же ВИ. Вчера все это приехало, и стал разбираться. Первым делом зарядил скобы 14мм и стал смотреть на OSB-3 ручной на мин. установке забивает где то на половину, на макс. силе не добивает 1-2мм. Взял АКБ милку на макс. установке забивает 14 скобы полностью - :eek: Думаю как то странно это все...
Продолжил проверять на различных скобах, разница от производителя есть, но не более 1-2мм по глубине. Так почему были проблемы в вскр? Причина оказалась очень простой - если использовать серийный режим и медленно подносить степлер к поверхности, то удар срабатывает за 3-5 мм до полного контакта корпуса с поверхностью, и скоба 14мм заходит только на половину длины, если прикладывать быстро, то забивает скобу полностью, но результат не 100% Так что если нужен безупречный результат, то либо одиночный режим, либо подпилить язычок.
Как я понял степлер не "стреляет" скобами, а вдавливает их, и как только ударник дошел до основания корпуса степлера, то и скоба практически прекращает свое движение.
24.12.2018 в 19:20:16
0rthodox написал: Интересно, а для AEG Omni насадку-ушм сделают? Что-то заглядываюсь на него.
0rthodox, Этого хотят многие, но уже не многие верят. Линейка OMNI существует уже более восьми лет и много чего можно было сделать. Сейчас уже сам привод морально устаревает...а развития нет.
26.12.2018 в 05:21:17
Обнаружил в шуруповёрте М12 2503-20 электронную муфту. Не заметил, чтобы это здесь обсуждалось. Не знаю, как к этому открытию отнестись. В Боше GWI это работало фигово.
26.12.2018 в 10:14:55
cineman написал: Обнаружил в шуруповёрте М12 2503-20 электронную муфту. Не заметил, чтобы это здесь обсуждалось. Не знаю, как к этому открытию отнестись. В Боше GWI это работало фигово.
cineman, мне очень нравится. :confused: :)
Треск раздражает и редуктор короче, вал блокируется сразу и нет "импактного добивания". ИМХО. :)
Добавлено: хотя вру, тангенциального удара иногда не хватает. Но мне было не принципиально. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
26.12.2018 в 10:21:45
В 2804-20 и 2803-20 она тоже электронная. Серьёзных нареканий нет, большинство работает и не не замечает разницы. :confused:
26.12.2018 в 10:51:55
Вот, интересное видео на эту тему:
Если честно, после него как-то страшно было брать с электронной трещоткой, но ни у автора, ни в комментах однозначного мнения нет. Справедливости ради надо отметить, что это единственное найденное мной видео на тему электронной трещотки, где срабатывание/закручивание некорректное, в других, чётко видна тенденция от изменения положения переключателя. :confused:
26.12.2018 в 11:01:51
Друзья, имеет ли смысл сейчас покупать бесщёточную сабельную пилу M12 Fuel или планируется в ближайшем будущем модель поинтересней? :confused:
26.12.2018 в 11:43:49
Норушка, если подходить логически, то вначале обновят все старое на fuel (лобзик например)... ... а потом поменяют АКБ на слайдеры - шутка
26.12.2018 в 12:01:46
ole325 написал: Норушка, если подходить логически, то вначале обновят все старое на fuel (лобзик например)... ... а потом поменяют АКБ на слайдеры - шутка
ole325, спасибо! ;)
Значит, брать... :)
26.12.2018 в 12:41:38
Норушка написал: Друзья, имеет ли смысл сейчас покупать бесщёточную сабельную пилу M12 Fuel
Чисто мое видение, если хочется сабельку такого формфактора, то гораздо интереснее Метабка 18 вольт, даже если она выбивается из вашей аккумуляторной линейки. Но за те же деньги вы получаете более универсальную и мощную тушку в том же габарите, очень хороший акк и зарядное с активным охлаждением. Все естественно ИМХО.
26.12.2018 в 12:48:56
cineman написал: В Боше GWI это работало фигово
на моём шурике 2503 заметил такую вещь - если закручиваешь шуруп не на полностью нажатой кнопке, а в конце нажать до конца, то муфта срабатывает заметно позже, чем если изначально крутить на полностью нажатой кнопке. А если наоборот чуть отпустить, то муфта сработает раньше
