ole325
ole325
18.01.2017 в 22:18:45
costarika написал: ок, тогда вопрос исходя из "энергии удара": 2412-1.1 Дж и R18SDS - 1.2 Дж есть батареи м12 хс и ryobi 4.0А применение бытовое или около того
costarika, племяннику дал дисковую риоби и акб 4ah, мучает лоджию. Как то звонит, говорит ударной дрелью устал d10 сверлить в бетоне!!! спрашивает перф, мой на даче, смогу через неделю, говорит что купить, я ему возьми R18SDS, акб у тебя мой есть с зарядкой, хватит тушки. Отзывы были очень радостные... говорит почему раньше не взял такой.
С другой стороны на ДОД bosch покрутил их зеленые перфы на 10,8В и 18В, 8ым буром 10,8 вполне бодро сверлил, конечно медленнее чем 18В, но я думал все будет намного хуже, и это при том, что у зеленых бошей удар меньше почти в два раза.
2412 интереснее, и если цена не сильно больше и объемы работ не большие то наверно милку. Иначе R18SDS из за емкости АКБ, для 10,8 пока нет батарей (18*4)/10,8 = 6,6 ah
tokotak
tokotak
20.01.2017 в 13:44:00
costarika, Милка 2416 однозначно. По весу с батареей, наверное, в 2 раза легче. По возможности подлезть куда (под плинтуса буриться и т.п.) - вообще супер! Надёжности - за глаза. Тем более тяжёлый и мощный сетевой у вас уже есть.
pochta2024
pochta2024
Владивосток
20.01.2017 в 14:24:26
HILTI vs MAKITA vs MILWUAKEE Extreme Battery FIGHT!
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
alzp
alzp
20.01.2017 в 15:11:28
pochta2024 написал: HILTI vs MAKITA vs MILWUAKEE Extreme Battery FIGHT!
pochta2024, прикольно, правда непонятно : "милкой мы метал пилить не стали т.к. она не для этого", а пилу по металлу нельзя было взять ?
хилти батарейки по-больше, можно было макиту и милку взять 6.0
выод простой - все примерно одинаково
mishaguz
mishaguz
20.01.2017 в 16:38:48
alzp "выод простой - все примерно одинаково", точно, так и есть. А еще любопытно, что хилти щеточные, а макита и милка безщеточные...
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.01.2017 в 18:42:31
mishaguz, Миш,наблюдается нехорошая тенденция-у нашей общей любимицы(сабли М18Фу)за последнюю неделю несколько раз выскакивало полотно,при резке.Раньше бывало,но не так часто.Чую,скоро придёт хана замку. У тебя такого не наблюдается?
Z
Ves
Ves
Тверь
20.01.2017 в 19:35:46
Али-баба написал: наблюдается нехорошая тенденция-у нашей общей любимицы(сабли М18Фу)за последнюю неделю несколько раз выскакивало полотно,при резке.Раньше бывало,но не так часто.Чую,скоро придёт хана замку.
Воот. Замок сабли, это не хекс с шариком. Всё серьезнее и неприятнее.Вероятно нагрузки пограничные.
Feelgood!
mishaguz
mishaguz
20.01.2017 в 23:04:08
Али-баба, Марат,случается с изрядной периодичностью, проблема в пыли которая забивает штырек замка и он не выдвигается на полную для фиксации полотна. Лечится продувкой компрессором либо разборкой патрона (небольшие трудности с постановкой обратно пружины) смазывать нельзя пыль будет нарастать сильнее."Хана" судя по конструкции патрона вряд ли наступит (ломаться/изнашиваться нечему), но с возрастом возникать будет чаще. :killyourselfbywall: Судя по всему болячка...
costarika
costarika
23.01.2017 в 10:08:00
tokotak написал:
tokotak, решил сетевой заменить и взял 2712, по весу с аккумом 4.0 получился такой как макита 2450, одной рукой удобнее (в выходные опробовал)
tokotak
tokotak
23.01.2017 в 15:43:04
costarika написал:
tokotak написал:
costarika, Это ручка с ограничителем перевешивает! :-) Теперь сетевой можно смело паковать и в дальний угол. Проходили мы это.
Однако
Однако
Липецк
23.01.2017 в 19:15:11
Чего-то вдруг решили освежить диски на обеих(2682 и 2730).Родной диск у старшой совсем никак(хотя он и сновья никакой). А на мелкой не помню какой Роберт стоял(та же песня).
!#[https://youtu.be/i7630UNK6es]
