p-n-p
p-n-p
Харьков
17.02.2018 в 23:03:47
Не знаю как редактировать предыдущий пост. Пока не работал на полную, только вечером получил. Что бросается сразу в глаза - TD090D издаёт более благородный звук, урчаще-приятный, это касается и 330-го шурика.У милки звук резковато визжащий,похож немного на Bosch GSR (своих бошей из за этого попродавал, перешёл на Макиту), но все-равно Милка поприятней звучит, с непривычки неприятно. Будем привыкать. И к электронная муфта шурика тоже пока непривычно.13 патрон удивляет при таких размерах. Поработаю, расскажу дальше.В целом, пока приятные ощущения.
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.02.2018 в 23:42:33
p-n-p написал: Не знаю как редактировать предыдущий пост. Пока не работал на полную, только вечером получил. Что бросается сразу в глаза - TD090D издаёт более благородный звук, урчаще-приятный, это касается и 330-го шурика.У милки звук резковато визжащий,похож немного на Bosch GSR (своих бошей из за этого попродавал, перешёл на Макиту), но все-равно Милка поприятней звучит, с непривычки неприятно. Будем привыкать. И к электронная муфта шурика тоже пока непривычно.13 патрон удивляет при таких размерах. Поработаю, расскажу дальше.В целом, пока приятные ощущения.
p-n-p, Импакты,вообще,сами по себе,не предрасположены к тихому созерцанию. :)
Поэтому-вот.Как панацея !#[https://www.youtube.com/watch?v=eOuKoWQki_I]
Z
p-n-p
p-n-p
Харьков
18.02.2018 в 00:03:54
Мухомор написал: p-n-p, Импакты,вообще,сами по себе,не предрасположены к тихому созерцанию.
Это и ежу понятно, я про холостой ход.
p-n-p
p-n-p
Харьков
18.02.2018 в 16:52:30
Продолжу отзыв про новинку. Надо было в одном посте написать про всё, но так уж получилось. Работать комфортно, субъективно съедает быстро батарею 2 а\ч, отдачи почти нет !!! На 1-й и 2-й скорости, когда усилия для откручивания не хватает, тушка останавливается (защита ????), но не всегда. На 3-й такого нет, крутит до последнего. И субъективно мощность падает по мере разряда батареи.
mishaguz
mishaguz
18.02.2018 в 17:40:58
p-n-p написал: субъективно съедает быстро батарею 2 а\ч
У меня 2453-20 на батареи 2Ач субъективно жил неделями без подзарядки, при каждодневной работе. Видимо в 2553-20 это плата за мощность...
ole325
ole325
18.02.2018 в 18:18:45
p-n-p написал: И субъективно мощность падает по мере разряда батареи.
если обычный шур, то падение напряжения компенсируется большим током, а в случае импакта падают обороты, и сила удара. на боше EC разница по шурупам на одном заряде 2Ah и 4ah существенная в пересчете на один Ah
Интереснее как ведет себя муфта на новом шуре, если остановился и включить докручивает?
p-n-p
p-n-p
Харьков
18.02.2018 в 18:22:59
ole325 написал: Интереснее как ведет себя муфта на новом шуре, если остановился и включить докручивает?
Пока не работал шуром, но когда рукой придерживаешь ,останавливается, опять пуск и опять рывок и останавливается.Муфта электронная. Т.е. докручивать будет, но надо додрачивать пуском.
ole325
ole325
18.02.2018 в 19:22:00
Нашел в мануале на 2503-20, 2504-20 интересную табличку, перевел в Nm муфта - момент, Nm
01 - 04 / 2,3 - 2,8 05 - 08 / 3 - 3,5 09 - 12 / 3,7 - 4,2 13 - 17 / 4,5 - 5,3
т.е. если верить цифрам муфта жестче первое положение нового, соответствует приблизительно 7 положению старого
Старый 0,56 Nm - 4,5 Nm
p-n-p
p-n-p
Харьков
20.02.2018 в 20:53:08
ole325 написал: Нашел в мануале на 2503-20, 2504-20 интересную табличку, перевел в Nm муфта - момент, Nm
ole325, Действительно, 1-е положение муфты у шурика второго поколения соответствует примерно 7-му Макиты DF330D (сравнить более не с чем);, сравнивал сегодня, загоняя саморез в сухую сосну. Я никогда и не работал на Маките на первых положениях, начинал с 8-го примерно. Но для кого-то может быть этот момент важен.Мне побоку честно говоря. Здесь другое - электронная муфта непривычна, механическая по моему более удобна. Но зато моща налицо, добавить нечего, о 18 V линейке можно и не думать. Может дело привычки, х.з....
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.02.2018 в 21:13:41
p-n-p написал:
p-n-p, не пробовали Вы 18в, 12 в Вы бы выбросили
ole325
ole325
20.02.2018 в 22:08:31
dmitro+, я пробовал, и не выбросил, а продал 18В топовый бош и купил тяжелый риоби. Крутить много не нужно, можно и 2кг покрутить если припрет.
Мой выбор шур 12В и импакт на 18В, + опционально тяжелая и мощная ударная дрель на 18В
