EAN
EAN
Тюмень
10.09.2018 в 13:31:28
А владельцы фонарика milwaukee 2112-21 есть ? Есть у кого возможность сравнить его с bosch gli deciled 12В ?
ole325
ole325
10.09.2018 в 13:46:34
EAN, Сравнить их можно по ТТХ (бош 330 lumens, милка 445 lumens), ну и время работы и милки всего 2 часа при макс яркости. Вся фишка deciled'а в креплении
mishaguz
mishaguz
10.09.2018 в 21:22:27
EAN написал: А владельцы фонарика milwaukee 2112-21 есть
Это мой любимый фонарик из последней линейки фонарей, всегда под рукой. Он маленький и подлезучий, у него два довольно сильных магнита, он сильно меньше боша(раза в два) . В отличии от боша заряжается от микро юсб, т.е от телефонной зарядки и т.п. В общем я выбрал милку и не жалею. Милка не требует привязки к аккам, так что можно иметь оба ;)
EAN
EAN
Тюмень
10.09.2018 в 22:00:58
ole325, вот бы их скрестили ;) . И при экономном режиме (100люмен) - до 11 часов работы. У deciled'a сколько люмен выдает в 'тусклом' режиме ? Потребление в 'тусклом' меньше ? Экономнее батарею расходует ?
mishagus, цена что то на милкин фонарик кусается изрядно (а с учётом роста курса ещё вырастет). Но были бы у 2112-21 такие же возможности крепления взял бы. 'Не хватает' поворотного шарнира и скобы (отверстием под саморез не пользовался ни разу). Стекло закрывающее светодиоды царапается ? Давно в пользовании ?
mishaguz
mishaguz
10.09.2018 в 22:39:21
EAN, стекло царапается, но на свет это не влияет. Фонарь хорошо магнитится в двух положениях, мне этого достаточно, он довольно легкий и я его на карман комбенизона вешаю чтоб вперед светил, работает как налобный. В пользовании с момента начала продаж в америке...
EAN
EAN
Тюмень
11.09.2018 в 04:34:58
mishaguz написал: EAN, стекло царапается, но на свет это не влияет. Фонарь хорошо магнитится в двух положениях, мне этого достаточно, он довольно легкий и я его на карман комбенизона вешаю чтоб вперед светил, работает как налобный. В пользовании с момента начала продаж в америке...
mishaguz, спасибо за информацию.
Я так же и хотел бы использовать - за клипсу на карман. А в горизонтальном положении, к вертикальной поверхности насколько хорошо 'прилипает' и держится ?
mishaguz
mishaguz
11.09.2018 в 10:43:56
EAN написал: А в горизонтальном положении, к вертикальной поверхности
Очень хорошо держится, гораздо лучше чем горизонт-горизонт. Видимо в торце магнит сильнее, чем в крюке ;)
EAN
EAN
Тюмень
11.09.2018 в 12:44:10
mishaguz, спасибо.
Общий вопрос. Купил переделанную зарядку 12/18 3-х амперну. Обратил внимание, что при зарядке АКБ на 18В присутствует высокочастотный шум, не громкий. Прикупил ещё одну такую же. Проверил, шум такой же... При этом при зарядке АКБ на 12В такого шума нет на обоих. На 'родных' европейских или с алиэкспресса подобное замечается ?
ole325
ole325
11.09.2018 в 17:22:52
Ryobi по АКБ сделали шаг назад
ну если в 3ah банки на 30А, то может это и не плохой вариант.
upd эхх... всего лишь samsung 18650 15 M, 23А непрерывный ток. А в 1.5ah стоит аж LGDAHB21865 - ток 30А
ole325
ole325
11.09.2018 в 17:50:06
про фонарь !#[https://www.youtube.com/watch?v=GOoRsgnCzNU]
Азат Д
Азат Д
Казань
11.09.2018 в 18:07:31
Зачем они нужны эти бренды, когда есть Бош, Девалт Макита. Которые каждый представляет разное направление - Европа, США, Япония. Поэтому Девалт так хорошо зашел относительно недавно, так как представлял Америку, и было что то особенное к подходу к инструментам, какая то кондовость. А эти что? Аег не подвинет Бош, Руоби Макиту, Милуоки Девалт.
