ole325
ole325
17.12.2018 в 23:28:49
предположу милка под нагрузкой держит обороты, и диск идет в расход. У меня на 1,5 кВт УШМ диск 150 мм толщина 1 мм довольно быстро уходит, а тут всего диски 76 мм, рабочая высота значительно меньше. А у боша под нагрузкой обороты падают, и уже не 20000, а, например, 12000 и диск живет подольше.
Если что у меня есть безконтактный тахометр, при желании дальнейших исследований, но по мне это все лишнее, нужно в уме держать, что бош меньше ест диски, конечно может при резке тонкого железа разница будет не столь значительной.
Ну а милка мини-штроборез и плитку резать.
0rthodox
0rthodox
18.12.2018 в 09:47:14
Интересно, а для AEG Omni насадку-ушм сделают? Что-то заглядываюсь на него.
mishaguz
mishaguz
18.12.2018 в 09:54:02
ole325 написал: Ну а милка мини-штроборез
Ага, минипроводку укладывать :D Плитку, кстати, ест любую и очень даже хорошо...
ole325
ole325
18.12.2018 в 10:33:25
mishaguz написал: Ага, минипроводку укладывать
Если панельки и совсем правильно, то проводка должна быть целиком в штукатурке, т.к. штробить сами стены нельзя. Делать штукатурку такой толщины не всем по деньгам, а так промежуточный вариант :D А может замуровывать плоский короб с плоским кабелем? :a
ole325
ole325
19.12.2018 в 13:27:46
В продолжении про акб степлер Milwaukee M12 2447-20 (M12 BST-0)
Когда дело дошло по пароизоляции (для чего я собственно и брал этот степлер) поставил скобы 8мм, проверил на деревяшке - все ОК, стал крепить пленку к дереву, и каждая третья скоба с зазором 1-2мм. Спустился попробовал на деревяшке опять, и тоже бывает недобив - расстроился, взял механический декстер, с ним все ок. Решил что проблемы какие то со скобами или хотя бы нужно взять поменьше, но т.к. других в наличии не было все вскр работал механическим. Первая мысль, что китайские скобы из мерлена не заточены, заказал разных скоб в ВИ, даже подумал о оригинальных Т50, и купил бы если бы были бы в том же ВИ. Вчера все это приехало, и стал разбираться. Первым делом зарядил скобы 14мм и стал смотреть на OSB-3 ручной на мин. установке забивает где то на половину, на макс. силе не добивает 1-2мм. Взял АКБ милку на макс. установке забивает 14 скобы полностью - :eek: Думаю как то странно это все...
Продолжил проверять на различных скобах, разница от производителя есть, но не более 1-2мм по глубине. Так почему были проблемы в вскр? Причина оказалась очень простой - если использовать серийный режим и медленно подносить степлер к поверхности, то удар срабатывает за 3-5 мм до полного контакта корпуса с поверхностью, и скоба 14мм заходит только на половину длины, если прикладывать быстро, то забивает скобу полностью, но результат не 100% Так что если нужен безупречный результат, то либо одиночный режим, либо подпилить язычок.
Как я понял степлер не "стреляет" скобами, а вдавливает их, и как только ударник дошел до основания корпуса степлера, то и скоба практически прекращает свое движение.
Charger79
Charger79
Кемерово
24.12.2018 в 19:20:16
0rthodox написал: Интересно, а для AEG Omni насадку-ушм сделают? Что-то заглядываюсь на него.
0rthodox, Этого хотят многие, но уже не многие верят. Линейка OMNI существует уже более восьми лет и много чего можно было сделать. Сейчас уже сам привод морально устаревает...а развития нет.
cineman
cineman
26.12.2018 в 05:21:17
Обнаружил в шуруповёрте М12 2503-20 электронную муфту. Не заметил, чтобы это здесь обсуждалось. Не знаю, как к этому открытию отнестись. В Боше GWI это работало фигово.
Норушка
Норушка
Одинцово
26.12.2018 в 10:14:55
cineman написал: Обнаружил в шуруповёрте М12 2503-20 электронную муфту. Не заметил, чтобы это здесь обсуждалось. Не знаю, как к этому открытию отнестись. В Боше GWI это работало фигово.
cineman, мне очень нравится. :confused: :)
Треск раздражает и редуктор короче, вал блокируется сразу и нет "импактного добивания". ИМХО. :)
Добавлено: хотя вру, тангенциального удара иногда не хватает. Но мне было не принципиально. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
mishaguz
mishaguz
26.12.2018 в 10:21:45
В 2804-20 и 2803-20 она тоже электронная. Серьёзных нареканий нет, большинство работает и не не замечает разницы. :confused:
Норушка
Норушка
Одинцово
26.12.2018 в 10:51:55
Вот, интересное видео на эту тему:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=I-oPbtGENZs]
Если честно, после него как-то страшно было брать с электронной трещоткой, но ни у автора, ни в комментах однозначного мнения нет. Справедливости ради надо отметить, что это единственное найденное мной видео на тему электронной трещотки, где срабатывание/закручивание некорректное, в других, чётко видна тенденция от изменения положения переключателя. :confused:
Норушка
Норушка
Одинцово
26.12.2018 в 11:01:51
Друзья, имеет ли смысл сейчас покупать бесщёточную сабельную пилу M12 Fuel или планируется в ближайшем будущем модель поинтересней? :confused:
