mishaguz
mishaguz
05.02.2019 в 12:01:15
ole325 написал: а чем отличается фиг поймешь
Картинка справа сильно смахивает на китайкую поделку...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.02.2019 в 12:07:04
ole325 написал: а то код один 48-59-1890 а чем отличается фиг поймешь
так они ни чем и не отличаются, кроме оформления. В обоих случаях вложено одно и то же HD9. :)
ole325
ole325
05.02.2019 в 12:10:00
mishaguz написал:
mishaguz, Я бы тоже так подумал - поменяли оригинальную на китай, но смысл менять вставку (с серым краем ).
mishaguz
mishaguz
05.02.2019 в 12:15:44
ole325, Там всё вызывает вопросы, наклейка на аккумуляторе неоригинальная, смятая вставка внутри (оригинальную не так просто помять). В общем моё мнение- неоригинал. :popcorn
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.02.2019 в 12:19:06
вообще не понятен смысл трешек на 21700, тем более, что больше ни у кого такого не было. Или может там элементы как в Энерейсере, то есть 20700 с емкостью 3150мАч ? Вроде 21700 начинается с 3500мАч, на таких Метабка начальная построена, но сейчас они как и БОШ на четвертки перешли. Впрочем в Восьмерках их же Милка использует. Что то ни какой логики, сплошной маркетинг. :cool:
mishaguz
mishaguz
05.02.2019 в 12:24:00
Vadim63 написал: сплошной маркетинг.
Трёшка это половинка ихней же шестёрки, непонятно зачем они на производстве два вида ячеек используют :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.02.2019 в 12:26:27
mishaguz написал: Трёшка это половинка ихней же шестёрки
Я что то запутался, а шестерка на каких банках? :o
ole325
ole325
05.02.2019 в 12:29:58
Vadim63, 6ки есть двух видов 48-11-1860 (на 18650) и 48-11-1865 вторая HIGH OUTPUT™ XC6.0 вроде на 21700
Еще есть 48-11-1862, но это две 48-11-1865 (но на оф. сайте картинку нормальную не сделали)
Vadim63 написал: Или может там элементы как в Энерейсере
вроде как Samsung 30T в новых 3ках
А два вида ячеек это 21700 4000 mAh в 12ках, и 21700 3000 mAh в 6ках и анонсированных 3ках.
Hitgher
Hitgher
05.02.2019 в 12:47:20
ole325, Смысл в этих телодвижениях, 18 вольт 3 Ампера в основном на гипсокартоннике и на шурике, если не надо большим диаметром и глубоких отверстий сверлить. Чисто сделали лишь бы было. Можно было пихать Samsung 30Q в старые двух амперные банки без передела конструкции. Samsung 30T Минимальная емкость: 3000mAh Номинальное напряжение: 3.6V Стандартный ток зарядки: 1.5A Максимальный ток зарядки: 4A Напряжение окончания зарядки: 4.2V Порог отключения зарядки: 100mA Максимальный ток разрядки: 35A Напряжение окончания разрядки: 2.5V Максимальный вес: 69g
ole325
ole325
05.02.2019 в 12:51:17
Hitgher написал: Можно было пихать Samsung 30Q в старые двух амперные банки без передела конструкции.
ну и получили бы бесполезный АКБ. Бош пихнул, ну и где эти 3ah теперь?
30Q - 15А, 30T - 35А В двойках у милки изначально samsung 20R, а это 22А Ваш "апгрейд" понизил мощность на треть.
К тому же в новом корпусе лучше теплоотвод. А в старом его нет - до CoolPack Бош еще в 2013г догадался.
Hitgher
Hitgher
05.02.2019 в 13:08:56
ole325, Ну, что было - то и поставил. ;)
Реанимировал вторую батарею от Бориса. Сначала поднял напруги на каждом одинаково до 3,7 вольта. С помощью usb кабеля обрезанного и зарядки от телефона. Ну нету больше ничего. Потом на зарядку. Вроде заряд пошел, 80% есть идёт формовка дозаряжает.
