dmitro+
dmitro+
Херсон
07.02.2019 в 00:40:42
landco написал:
landco написал: тот же дурацкий быстроповоротный кожух (придуманный маркетологами, а не технарями)
заранее отвечаю на вопрос, почему дурацкий - потому что дебил с галстуком, который ему одобрямс поставил, не пробовал его крутить, когда установлен диск - живо бы понял, почему Бош или Метабо выбрали другую систему более того, даже и без диска это неудобно
landco, прям не знаю о чем Вы, может у Вас пальцы толстые?
landco
landco
07.02.2019 в 00:57:10
dmitro+ написал: прям не знаю о чем Вы
не сравнивали, поэтому не знаете
alex1977102
alex1977102
07.02.2019 в 08:07:12
кто в куресе в АКБ 5 и 12 А\ч М18 ОТ Милкикакой фирмы производителя стоят ячейки? (стою перед проблемой выбора)
Hitgher
Hitgher
07.02.2019 в 08:48:55
alex1977102 написал: кто в куресе в АКБ 5 и 12 А\ч М18 ОТ Милкикакой фирмы производителя стоят ячейки? (стою перед проблемой выбора)
alex1977102, У обычных RedLithium (48-11-2401) внутри установлены банки Samsung INR18650-15M на 1500mAh, а RedLithium XC 2.0 собраны из банок INR18650-20R на 2000mAh. И те и другие – отличные аккумуляторы, рассчитанные на высокий ток нагрузки (у 15M даже немного больше). Емкость батарей с этими аккумуляторами соответствует заявленной. Большие батареи (RedLithium XC 4.0) разбирать мне жалко, но полагаю, что там должны быть те же INR18650-20R, как и в маленьких.
Можно предположить какие банки стоят в более емких моделях. Явно те же INR18650-20R в батареях на 2 Ач и 4 Ач. Скорей всего INR18650-25R в батареях емкостью 5 Ач (из высокотоковых банок Samsung – 2500 мАч это пока максимум).
Сложно сказать, что используется в батареях на 6 и 9 Ампер-час. Согласно конструкции там должны стоять банки на 3000 мАч, а единственные известные банки такой емкости с током разряда 20 А это LG HG2.
6 и 9 ампер.
alex1977102
alex1977102
07.02.2019 в 08:58:16
Hitgher написал: alex1977102, У обычных RedLithium (48-11-2401) внутри установлены банки Samsung INR18650-15M на 1500mAh, а RedLithium XC 2.0 собраны из банок INR18650-20R на 2000mAh. И те и другие – отличные аккумуляторы, рассчитанные на высокий ток нагрузки (у 15M даже немного больше). Емкость батарей с этими аккумуляторами соответствует заявленной. Большие батареи (RedLithium XC 4.0) разбирать мне жалко, но полагаю, что там должны быть те же INR18650-20R, как и в маленьких. Можно предположить какие банки стоят в более емких моделях. Явно те же INR18650-20R в батареях на 2 Ач и 4 Ач. Скорей всего INR18650-25R в батареях емкостью 5 Ач (из высокотоковых банок Samsung – 2500 мАч это пока максимум). Сложно сказать, что используется в батареях на 6 и 9 Ампер-час. Согласно конструкции там должны стоять банки на 3000 мАч, а единственные известные банки такой емкости с током разряда 20 А это LG HG2.
в общем что стоит конкретно в 5 и 12 А\ч вы не знаете.Ячейки LG не хочу так как по ним отзывы не очень хорошие
ole325
ole325
07.02.2019 в 09:46:39
alex1977102, вам для какого инструмента или в прок? 5ка дешево, но для большинства достаточно старая 6ка Г Новая 6ка всем хороша, кроме того, что она не 8ка 9ка продолжительная работа на старом инструменте 12ка и мощность и продолжительность, но тяжелая. Цена не сказать, что большая если учесть емкость.
alzp
alzp
07.02.2019 в 19:38:07
ole325 написал: alzp, даже на пылесосе есть разница между 5кой, 6кой, 9кой и 12ah А для обычных задач хватит и 2ah
ole325, 2ач не хватает для обычных задач. на нейлере и гипрочнике - нормально, а для шуруповерта, сабли, циркулярки, (т.е. всего того ради чего берут 18, а не 12 вольт) точно не вариант.
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.02.2019 в 20:34:43
landco написал:
landco,
alzp написал:
alzp,перф, циркуляркой по металлу и дереву, болгарка, гипсогрыз, чё там еще есть, ну короче, 5 ампер банки хватает работать, надо понимать что продольный роспуск двухдюймовки это вряд ли, а так, за глаза
alzp
alzp
07.02.2019 в 20:41:37
dmitro+, мне 9ка нужна чтобы без зарядки можно было ездить и спокойно сверлить дерево спиралькой 32мм и 68мм форснером. 5ач греются
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.02.2019 в 21:07:03
alzp написал: dmitro+, мне 9ка нужна чтобы без зарядки можно было ездить и спокойно сверлить дерево спиралькой 32мм и 68мм форснером. 5ач греются
alzp, ааа, понятно, наверное 8 ка будет получше
mishaguz
mishaguz
07.02.2019 в 21:40:05
dmitro+ написал: 8 ка будет получше
Однозначно 12Ач будет лучше для этих задач, у меня она на похожих задачах живёт раза в два дольше девятки.
