Али-баба
Али-баба
Выборг
10.03.2019 в 18:17:20
mishaguz написал: Revers10, пила погружается в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии, отодвигается на 1мм назад и включается и если у оператора руки не трясутся от постоянной попойки, то получить клин довольно сложно. Погружной пилой называют пилу которую погружают в материал в любом месте во включенном состоянии, там специальная конструкция и другие системы безопасности. И да, это написано в инструкции по безопасности.
mishaguz, Миш,ну не психуй.. Revers10,
!#[https://www.youtube.com/watch?v=I5695zccV-s]
Z
mishaguz
mishaguz
10.03.2019 в 18:28:31
Revers10, а что написано с 1 по 86 стр.?! :) Ясное дело, что если есть возможность погрузить, кто-то обязательно попробует. Но давайте проведём аналогии, Вы же наверняка работали болгаркой, при пилении Вы выбираете ту которая меньше отскакивает или ту которая хорошо и удобно пилит? В общем Вам явно надо самому попробовать попилить ЛЮБОЙ пилой по металлу и думаю Вы поймёте что именно надо Вам. Больше, пожалуй, по этому вопросу мне добавить нечего.
mishaguz
mishaguz
10.03.2019 в 18:31:34
Али-баба, Марат, ;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.03.2019 в 18:42:01
mishaguz написал: Али-баба, Марат, ;)
mishaguz,
Кстати,не совсем понял твою фразу про 150-й диск,и 50мм уголок. :confused: У старой Милки,насколько помню,диск ставился 135-й. У мну,на бирюзе-тоже. Полтос она точно берёт,влёгкую.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=KpMXz35GGYs]
Z
mishaguz
mishaguz
10.03.2019 в 18:48:25
Али-баба написал: фразу про 150-й диск,и 50мм уголок
У него в задаче 14 швеллер, а это 58мм пропила, у старой пилы диск был 135 мм и глубина пропила 51мм, у новой 150 мм и соответственно 57,5 мм пропила, на бровях но пилит.
Revers10
Revers10
10.03.2019 в 18:48:41
mishaguz, Вы заявляете, что по металлу пила не является погружной, производитель заявляет обратное. 1-86 - другие языки.
Бензопилой работал, обратный отскок имеет место быть, но при средней мощности двигателя, не чувствителен был пока что, на мощной допускаю что есть эффект. Циркуляркой по дереву работал, но опять же не запредельных мощностях, обычными бытовыми. Погружать с рабочим диском не собираюсь в метал, но это не значит что нужно выдавать желаемое за действительное, если написано что нельзя то тыкайте носом в инструкцию. Если из личного опыта, то ок -принимается, но только так и говорите: -что из личного опята не советую. И т.п. Вопрос какую брать и как узнать, что по мощнее, что понадежнее и стоит того. (можно высказаться и по метабо(реально интересен отзыв по новой 57-ой, уже есть в продаже в отличие от милки продвинутые акумы, да и уже два от шурика есть), маките, и бошу, в свое время думал рйеби брать - краскопульт но чего то не рыбо ни мясо, если ошибаюсь, то поправьте в хотя бы в отношении циркулярки).
Revers10
Revers10
10.03.2019 в 18:53:30
mishaguz, Глубина как таковая не сильно играет роль, т.к. я понимаю, производитель в последнее время увеличил глубину, для 50мм уголка. Но его можно же и на два ребра класть, не так ли? 14- швеллер можно и по каждой стенки пропилить последовательно на толщину стенки или есть скрытая проблема такого подхода? Типа соосности пропилов по трем сторонам швеллера?
mishaguz
mishaguz
10.03.2019 в 19:01:38
Revers10, всё что считал важным я Вам сказал и отвечаю за свои слова, устраивать совместные чтения инструкции или обсуждения ттх мне не интересно, надо пилить ;) Я уверен Вы справитесь с дальнейшим выбором сами, удачи. Вы ошибаетесь в сравнении метабо и милки, милка на голову выше во всём, включая аккумуляторы.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.03.2019 в 19:04:55
mishaguz написал:
mishaguz,
Тогда я не понимаю,накуа козе баян? Для этого существует совершенно другой инструмент,специально для данных задач. Пы,Сы. Классно иметь в арсенале 500 роликов-далеко ходить не нужно.Лучше раз увидеть,чем 3 страницы пытаться объяснить..
!#[https://www.youtube.com/watch?v=a68NJ7XMzVU]
Z
mishaguz
mishaguz
10.03.2019 в 19:07:38
Али-баба, Марат, классно иметь оператора :a
Revers10
Revers10
10.03.2019 в 19:16:57
Али-баба, По мне- проще 5кг в виде циркулярки перемещать по площадке, чем тавры и тяжелые уголки таскать к отрезной пиле.
