Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
11.03.2019 в 17:21:57
ole325, какой тип скобы!?
ole325
ole325
11.03.2019 в 17:49:05
Вячеслав И. написал: какой тип скобы!?
их Т50, это наш № 140
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.03.2019 в 07:14:50
Нет у меня скоб 140-х,может и надо,но чёто плодить нехочу.53,18,80-й пока считаю достаточно.
ole325
ole325
12.03.2019 в 07:43:23
Да они стоят копейки и везде есть как и 53
mishaguz
mishaguz
12.03.2019 в 12:20:42
Уважаемые форумчане, сегодня пришел человек с новым аккумулятором м18 12Ач, утверждает, что этот аккумулятор сжег три тушки, два щёточных пылесоса и одну болгарку. Человек говорит инструмент работает минуты четыре и кирдык. Сервис говорит замена платы. При этом аккумулятор заряжается на зарядке и внешне исправен??? :eek: Человека я не знаю... КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? :confused:
Очень интересно Ваше мнение.
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.03.2019 в 12:29:59
mishaguz написал: Уважаемые форумчане, сегодня пришел человек с новым аккумулятором м18 12Ач, утверждает, что этот аккумулятор сжег три тушки, два щёточных пылесоса и одну болгарку. Человек говорит инструмент работает минуты четыре и кирдык. Сервис говорит замена платы. При этом аккумулятор заряжается на зарядке и внешне исправен??? :eek: Человека я не знаю... КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? :confused:
mishaguz, Вот те раз.. Ток большой? 18х12=216Вт/ч. Предположу,что некоторые тушки просто не приспособлены к такой мощности..
Z
ole325
ole325
12.03.2019 в 12:36:49
mishaguz, Михаил, теоретически 1) больше напряжения там нет; 2) в М12 на выводы контрольные кроме температуры идет напряжение с банок, через резисторы, если их коротнуть, то не будет по ним ограничения тока. Можно сравнить напряжение на каждом выводе АКБ относительно "-"
3) Если некий старый инструмент потребляет существенный 30-40А, и в нем стоит защита от перегрузки по току, то работая на грани отключения у старых АКБ будет выдаваться мощность на 20-30% меньше чем с новых, т.к. под нагрузкой у них упадет напряжение, а HO будут это напряжение держать. Но этот вариант совершенно не подходит для пылесосов.
Ну а практически 1) проверить другой HO на таких же тушках; 2) проверить этот HO на пылесосе; и если все ок, то остается - зачищали железо, пыль попала внутрь на плату и усе.
alzp
alzp
12.03.2019 в 13:00:40
mishaguz, напряжение на батарее какое на ХХ и под нагрузкой ?
seacat
seacat
Одесса
12.03.2019 в 14:52:17
mishaguz, может быть, пробой на плате в аккуме и на сигнальные выводы поступает выходное напряжение вместо 3,3 / 5 В, которые обычно используются для передачи данных? (Как именно организовано общение аккума с тушкой в Милке я не знаю, но предположу, что данные передаются в цифровом виде и с низким уровнем напряжения) В результате может сгореть контроллер на плате тушки уже. Хотя, по-уму, там тоже должна быть какая-то защита.
mishaguz
mishaguz
12.03.2019 в 15:04:56
У меня нет связи с этим человеком, по-моему, такое возможно только если при постоянном токе(тушки работали перед смертью) происходит скачёк по напряжению, но поскольку следующая тушка тоже работала перед смертью, после отключения тушки акк приходит в норму, спокойно заряжаясь в зарядке. Определить неисправность не спалив очередную тушку можно только смоделировав нагрузку резистором и измеряя напряжение под нагрузкой... В общем ждём развитие сюжета... :confused:
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.03.2019 в 16:05:48
mishaguz написал: В общем ждём развитие сюжета.
Ту би континьюд :) В-общем,наверное,подтвержается моя версия-сидеть на 5 стандартных зарядках,паре десятков 4 и 5-амперников лучше,чем плодить монстров. Люди зарабатывают. Пипл хавает..
Z
