ole325
ole325
15.03.2019 в 21:18:54
Инструкция для тех кто будет работать с приложением onekey на телефоне
Важно
ни в коем случае ни добавляйте инструмент в "инвентарный список", пока не подтвердите адрес электронной почты. Иначе будет много приключений, если окажется, что при первом входе ошиблись в адресе почты, ну или если просто задубите пароль.
ole325
ole325
18.03.2019 в 22:45:17
теперь я знаю что хотеть в замене 2553 кроме кольцевой подсветки. Это one-key с настройкой режимов, а так же с точную настройку момента как в 2864
cineman
cineman
19.03.2019 в 23:05:07
Кто нибудь пользовался заклёпочником M12 BPRT-0 ?
serg2p
serg2p
20.03.2019 в 08:45:26
cineman написал: Кто нибудь пользовался заклёпочником M12 BPRT-0 ?
Отличный аппарат! Прошлым летом много чего им проклепал - и алюминиевыми, и стальными, и нержавеющими заклепками. Тянет любые, но, правда, диаметры больше четверки не пробовал. Навороченной электроники в нем нет, работает без глюков.
ole325
ole325
20.03.2019 в 12:13:41
Ура powwersupply вновь взялся за дело, и на этот раз АКБ милки 9ah !#[https://www.youtube.com/watch?v=YoYdfL-HiME]
Как мы знаем там стоят 30Q, с током 15А (ток со сборки 15х3 = 45А). АКБ нагрузили на 50А, в результате через 7 минут работы перегрев, при этом АКБ "отдал" всего 65% номинальной емкости, или если грубо 5,8 Ah
alzp
alzp
20.03.2019 в 13:21:36
ole325 написал: 7 минут работы
что надо делать 7 минут подряд ? на лесоповале и то перерывы есть .... 9 ка это просто две 5ки по ёмкости, но при меньшей цене и габаритам...
ole325
ole325
20.03.2019 в 13:56:20
alzp написал: 9 ка это просто две 5ки по ёмкости
нет.
alzp написал: что надо делать 7 минут подряд ?
дело не в 7м минутах, а в том что 50А, это по текущим меркам это мало, и даже при этом мало АКБ перегревается. Так же две 5ки проживут как минимум в два раза больше чем 9ка, при условии работы не только на "фонариках".
alzp
alzp
20.03.2019 в 14:38:31
ole325 написал: нет.
в каких тестах и на каких задачах ?
ole325 написал: дело не в 7м минутах, а в том что 50А, это по текущим меркам это мало, и даже при этом мало АКБ перегревается.
это почти 1 квт. На каких задачах 1 квт это мало ?
ole325
ole325
20.03.2019 в 15:46:29
alzp, а зачем сделали батареи HO? вы ими работать не пробовали?
alzp написал: это почти 1 квт. На каких задачах 1 квт это мало ?
дисковая пила, сабельная пила
alzp
alzp
20.03.2019 в 19:15:58
ole325 написал: а зачем сделали батареи HO? вы ими работать не пробовали?
зачем отвечать вопросом на вопрос ? если знаешь почему не сказать ?
ole325 написал: дисковая пила, сабельная пила
кроме этого полно другого м18 инструмента. Но даже с пилами - вдоль доски не распускаю, на остальных задачах вполне хватает 5.0, а по току они не лучше чем 9.0 Для новой серии инструмента представили и новые батареи 12.0
