Али-баба
Али-баба
Выборг
17.04.2019 в 17:54:48
mishaguz написал:
Али-баба написал: перехожу на ещё одну акк-линейку
Марат, фисту решил взять?
mishaguz, Я,я,даст ищ.. Взял уже.. :)
Z
mishaguz
mishaguz
17.04.2019 в 19:09:39
Али-баба написал: Взял уже.. :)
Поздравляю! :a :applause:
occlusion
occlusion
19.04.2019 в 16:43:55
Вставлю свои 5 копеек про Милку/AEG/Ryobi Первыми появились сетевые AEG, перф и ушм. Перфоратору - 10 лет, пережил три ремонта, я им делал все, от замеса до штроб, перегревал, издевался, но он до сих пор работает. УШМ 13-125 с регулятором оборотов - работает третий год (шлифовка сруба, зачистка труб, мелкий рез). Из замены - подшипник ведущего вала, два раза рвало провод на выходе из тушки. Про Ryobi могу сказать, что не сложилась песня - купил ленточную шлифмашинку, наработала суммарно 3 часа и сдохла, в гарантию нести лень. И с райоби такое частенько, огонек горит, но инструмент не работает. Теперь про Милку - решил собрать всю аккумуляторную линейку на ее базе, хотя пробовал и Метабо и Деволт. Началось мое знакомство с оснастки к шурикам, был очень удивлен долгой жизни торсионных бит, некоторые прошли по 10 тыс единиц различного крепежа. Основная причина - самый широкий ассортимент совершенно разнопрофильных устройств, от прочистки труб и заклепочников до обычных дрелей, импактов и т.д. Пока ни один производитель не может похвастаться такой гаммой. За зиму перепробовал много чего от Милки, сдохла на безобидном сверлении соснового пня их последняя дрель 2804, наработав суммарно 30 минут - https://youtu.be/D4CG9fWqcQ0 Разбор показал, что весь современный инструмент неремонтопригоден по части электроники, все залито толстым слоем изолятора, даже мелкие контакты на плате управления. Судя по отзывам, такое бывает и у Деволта, так что по сути российские дистрибы берут завышенные деньги за 5-летнюю гарантию. Я купил новый в штатах, решив все-таки окончательно себя убедить/разубедить в надежности этого бренда. На сезонные работы закупил также 18/12в тушки: Циркулярка 2732-20 M18 (новая модель) для реза и продольного роспуска стропил и бруса, хотя очень глядел на деволт DCS577. Циркулярка CCS44 M12 поменьше, для досок. Брал именно европейскую версию с см-шкалой у какого-то итальянца, вышло дешевле чем американец. До этого была мини-паркетка от Макиты HS301DWAE, но она не могли брать 30мм доски, хотя по весу и мощности устраивала абсолютно. Отрезная машинка 2522-20 M12 - незаменимая вещь для подрезки всякой мелочевки, есть реверс, габариты меньше, чем у той же Макиты, функционал шире (дерево, легкий профиль, плитка). УШМ 2781 M18 - с кнопкой-фиксатором, для шлифовки. Просто намучался с проводами, когда попеременно надо до одним, то другим типом шлифовать. Основной тяговой лошадкой остается УПМ Интерскол 180/1300. Миксер 2810-20 M18 - брал как для замеса, так и для работы с коронками больших диаметров по дереву. Не хочется второй раз сжигать дрель. Воздуходувка 0884-20 M18 - вещь, вкупе с пылесосом для подготовки поверхности под покрас, отлично продувает все щели от мелкой пыли. Компрессором на высоте снаружи здания неудобно работать, на леса не затащишь, да и шланг все время путается. Пылесос 0882-20 M18 - мелкий, компактный, для небольших задач. Хотел вначале ранец, но уж больно он громоздкий, прожорливый и дорогой. Нейлер 2743-20 M18 - куда ж без него, взял в 15 калибре, так как предстоит много чистовой работы (потолки, наличники) Сабелька 2719-20 M18 - для разбора ветхих построек, по доскам с гвоздями - самое то. Фонарь Milwaukee 2365-20 M18 ROVER - с трансформируемой головой и магнитами в подошве. Дрель 2804 (взамен безвозвратно умершей) с винтовертом 2853. Был гайковерт 2555, но что-то он меня не впечатлил и я его продал. Из аккумуляторов - (18В) 2 - 5Ач, 1 - 2Ач, 1 - 9Ач, 12В - два по 6Ач. Два ЗУ (Rapid и стандартная на 12/18В) на случай отказа. Брал не ради праздного любопытства, а исходя из своего опыта и потребностей. По окончанию сезона подведу итоги по потерям, отказам и общему впечатлению. Пока меня смущает слишком не стабильная компонентная электроника. У кого-то по несколько лет пашет, а у кого - через 30 минут подыхает. Кто-то даже советовал сходить в церковь покаяться и свечку поставить-)
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.04.2019 в 14:09:22
mishaguz написал:
mishaguz, Спасибо,Миш. Только сегодня приехала..
Z
mishaguz
mishaguz
23.04.2019 в 17:48:00
Приехали новые аккумуляторы Milwaukee M18 HO CP 3.0 48-11-1835
По размеру он сильно больше 2.0, по площади основания он как 6.0 На инструменте выглядит чуть громоздко.
По весу разница небольшая между 3.0 и 2.0
SerShe
SerShe
23.04.2019 в 17:57:27
Блин, куда мир катится? :confused: Инструмент становится меньше, аккумуляторы - больше. :killyourselfbywall:
Миш, а эта трешка с бошевской четверкой? Можешь фото сделать, если не сложно. :sorry:
mishaguz
mishaguz
23.04.2019 в 18:18:59
SerShe написал: а эта трешка с бошевской четверкой?
Серёг, четвёрки у меня на работе, но вот с восьмёркой
А четвёрка, по-моему, размер в размер с 2.0
SerShe
SerShe
23.04.2019 в 18:22:39
mishaguz написал: Серёг, четвёрки у меня на работе, но вот с восьмёркой
Миш, спасибо, в общем понятно. :)
ole325
ole325
23.04.2019 в 18:44:59
mishaguz написал: По весу разница небольшая между 3.0 и 2.0
вот это интересно, т.к. у боша 2/3ка существенно легче чем 4ка, а 4ка почти как 5ка по весу
ole325
ole325
23.04.2019 в 18:45:59
SerShe написал: Инструмент становится меньше, аккумуляторы - больше.
аккумуляторы тоже меньше, 3ка замена 5ки
alex1977102
alex1977102
23.04.2019 в 20:28:12
ole325 написал: 3ка замена 5ки
это как? поясни жаль что 3-ки такие громоздкие.
