seacat
seacat
Одесса
30.08.2019 в 15:48:40
У surge-ей во всех обзорах по шумомеру особой разницы между 2760/2551 и 2753/2853/2553 нет (да и на камеру разница не так уж значительна с учетом всех шумодавов и АРУ в авто-режимах при записи). А вот по личным ощущениям и вживую, M18 2760 намного приятнее для моих ушей, чем 2753. И почти в каждом обзоре авторы таки что-то похожее говорят.
EAN
EAN
Тюмень
30.08.2019 в 19:21:55
EAN написал: Посмотрел пару видео англоязычных. 2760 выигрывает у 2551 на мелочи, и сливает 2853. А по шумам 2760 особо то от 2853 не отличается, судя по видео. Как вставить, не знаю. Ищется по запросу milwaukee 2853&2760, от канала VCG Construcion.
Прошу прощения... Название видео - "Milwaukee M18 Surge Impact Driver Beats Gen 3 HEAD 2 HEAD!"
Navigator88
Navigator88
Курск
30.08.2019 в 20:28:30
Может кому интересно будет... Купил себе вот такую игрушку
Пару дней назад опробовал... Одни положительные эмоции! Высоторез спокойно справляется с любыми тостыми сучьями, без напряга. Кусторез - тоже сказка! Ветки больше сантиметра в диаметре спокойно стрижёт. Пару раз натыкал его на арматурину (подставки) - моментом движок отключается. Один недостаток - немного тяжеловат, но это относительное понятие :) Но доставляет много радостей в применении!
broker
broker
Львов
31.08.2019 в 12:50:19
Здравствуйте, есть милуоки т-тес 201 и сильно греется в районе кнопки на самой тушке. Ето нормально для такого инструмента или что то не так? П.С. Сверлил угольник 50мм. 10 минут и рука потеет так нагрелось.
BMR
BMR
01.09.2019 в 17:06:24
Вопрос к владельцам шурика 2504 M12 по электронной муфте. Как показала ваша практика,работает исправно или есть глюки? P.S. К кому лучше обратиться на форуме для покупки тушки с гарантией за 5500 руб? ;)
seacat
seacat
Одесса
01.09.2019 в 19:50:25
BMR написал: Вопрос к владельцам шурика 2504 M12 по электронной муфте
Как для меня, по сравнению с механической муфтой - один сплошной глюк. Но я не кручу им крупные шурупы, для этого несколько ударников имеется, в том числе M18 Surge (2760). Есть 1 вариант, где она работает весьма прикольно - если крутить серийно шурупы 4,2мм с увеличенной шляпой - очень приятно останавливается и отключает двигатель без лишнего треска. В остальном скорее раздражает, если работать по мягкому дереву и ЛДСП / МДФ:
  • мелочь крутить тяжело, поскольку на малых значениях муфты (особенно если еще и первая скорость включена) появляется эффект очень медленного старта
  • если добавить усилие и шуруп не в 3 витка (например, 3,5*20), то когда все разогналось, шуруп отлично прокручивает уже по-инерции
  • если шуруп побольше и вдруг есть желание выкрутить его немного назад - ничего не выйдет, выкручивается со старта он с большим током двигателя, чем загоняется по-инерции на уже раскрученном шуруповерте, муфта выключает двигатель через четверть оборота, т.е. надо добавлять усилие для выкручивания
Ну и не по муфте: тяжелый патрон и очень резкий останов двигателя, при отпускании кнопки почти всегда останавливается с ощутимым ударом.
Взял себе дополнительно 2402 для кручения мелочи, вот он прям очень приятный и сбалансированный по ощущениям. Разве что, можно было бы еще чуть мягче муфту на 1-2 делении сделать, но и как есть, вроде бы, неплохо.
cineman
cineman
01.09.2019 в 21:51:05
BMR написал: Как показала ваша практика,работает исправно или есть глюки?
Только если в качестве сверлилки использовать. И то привыкнуть нужно.
EAN
EAN
Тюмень
02.09.2019 в 07:53:22
BMR, за 5500р с гарантией ??? :eek: близко к фантастике :) .
П.С. У самого руки так до 2504 не доходят, лежит 'на полке' и ждёт когда в усмерть ушатается 2404. Так и помрёт наверное от старости девственником.
Оружейник
Оружейник
02.09.2019 в 11:10:36
Добрый день! Вопрос по орбитальным шлифовалкам. Есть машинка AEG EX 150 ES 443290, есть Milwaukee ros 150 e-2.
Судя по тех характеристикам, внешнему виду и принадлежности к одному концерну машинки закрадываются подозрения, что машинки являются полными аналогами. Разница в стоимости почти в 2 раза. Модель под брендом AEG в народе широко известна, в сети полно отзывов об отвратительном качестве.
По поводу Милки особо информации не нарыл.
Собственно вопрос к обладателям данных девайсов- действительно это одна и та же перелицованная под разные бренды машинка?
Будет ли качестве Милки за почти в 2 раза больший ценник отличаться, или не стоит тратиться и вообще смотреть в сторону этой модели?
Подкупает универсальность данной машинки и заявленные характеристики, отзывы отвращают. Как запасной вариант рассматриваю Бош.
Pacta sunt servanda
Charger79
Charger79
Кемерово
02.09.2019 в 11:27:07
Вопрос интересный, учитывая тот факт, что я купил Б/У AEG EX 150 ES 443290 и оно не работает. Всё как в отзывах, отказал регулятор оборотов. Цена запчасти 3750. Вот и, как говорится, нах я в это залез???
Оружейник
Оружейник
02.09.2019 в 11:54:42
Charger79, судя по тому, что читал по поводу этой модели, регулятор оборотов это цветочки. Народ массово жалуется на разбалтывающуюся подошву с разбивающимися посадочными местами....
Может есть владельцы Милки, поделятся своими впечатлениями.
Pacta sunt servanda
