Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.02.2020 в 22:21:20
Navigator88 написал: Может повторюсь (не встречал раньше)..., но наткнулся вот на такую интересную штучку
Цифровой динамометрический ключ М12 с OneKey, до 203 н/м
Navigator88,
Navigator88,Интересно, он у нас госповерку пройдёт?:)
akm2000
akm2000
23.02.2020 в 01:03:52
интересует такой вопросец, можно ли дисковой пилой 2782 резать стеклотекстолит? толщина 20мм , обычная победитовая пила по дереву садится на нем сразу.
ole325
ole325
23.02.2020 в 14:18:08
akm2000, гугл говорит - Пильные диски заточенные для алюминия, ну и пилы менять каждые 20-30 резов. Ну или алмазный диск, соответственно плиткорез смотреть. У риоби кстати есть АКБ
ole325
ole325
23.02.2020 в 14:28:29
!#[https://www.youtube.com/watch?v=cNgoh8L9Asw]
akm2000
akm2000
23.02.2020 в 15:23:34
ole325 написал: akm2000, гугл говорит - Пильные диски заточенные для алюминия, ну и пилы менять каждые 20-30 резов. Ну или алмазный диск, соответственно плиткорез смотреть. У риоби кстати есть АКБ
ole325, я не понял...диски по алюминию для стеклотекстолита? А чем диск по стали тогда хуже? Алмаз да,алмаз режет тот который крупные зерна на пластине как для стекла и керамики, но у меня нет такого диска да еще с нужной посадкой.
akm2000
akm2000
23.02.2020 в 16:29:47
вопрос не в том чем надо резать, а в том можно ли резать диском по стали стеклотекстолит?
ole325
ole325
23.02.2020 в 17:58:38
Диск по стали чем то особенный? Там такие же зубья, только другая заточка и углы.
Victotaz
Victotaz
Липецк
23.02.2020 в 18:15:16
akm2000 написал: можно ли резать диском по стали стеклотекстолит?
можно, но не долго. Для пластиков, а тем более армированных форма и размер зубьев другие. Если при резке сталей значительная часть выделяемого при резании тепла отводится в стружку, то при резке пластиков основное тепловложение будет в режущий инструмент. Потому форма зуба должна обеспечивать более интенсивный теплоотвод от режущей кромки. Плюс крайне желательно применять охлаждение. А армирование стекловолокном ещё и добавляет абразивный износ. Короче - ушатаете диск по стали также быстро, как и диск по дереву или алюминию. Для пластиков, а тем более армированных нужен специальный инструмент.
ole325
ole325
08.03.2020 в 12:54:15
NPS20 !#[https://www.youtube.com/watch?v=f9dxWEaNoTU]
AH-74
AH-74
Воронеж
12.03.2020 в 12:26:22
Тут спор один получился, Есть дрель для сухого алмазного сверления MILWAUKEE DD 2-160 XE (не моя), это Cardi производитель алмазок или я не прав? (старый Cardi T2200 ME‑24 прям близнец, токмо по мощности запас в ее пользу)
seacat
seacat
Одесса
12.03.2020 в 22:24:21
Интересный "ключик" (2564 / 2565 - M12 угловой ударник под 3/8 и 1/2 соответственно, почти 300 нм на откручивание): https://toolguyd.com/milwaukee-m12-fuel-cordless-right-angle-impact-wrenches-032020/
