ole325
ole325
06.09.2020 в 22:33:56
Вячеслав И. написал: И так,посчитал себестоимость полотна с твердосплавом относительно обыкновенных и решил что я не забрался и переплачивать за него смысла нет - 10 против одного по цене всё-таки практичнее. Для моих нужд во всяком случае.
Вячеслав И.,
Ничего не понятно, какие полотна по 120р есть? 2345 от 200р
Обычные Милка Дерево с гвоздями 5 пилок по цене вроде столько же
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.09.2020 в 02:04:12
ole325, с твердосплавом 1000 с "копейками" за полотно,а обыкновенные 690 за пять штук,чего непонятного?
ole325
ole325
07.09.2020 в 09:14:01
Обыкновенные 1200р за 5 шт
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.09.2020 в 10:57:31
ole325 написал: Ничего не понятно, какие полотна по 120р есть?
А картинку повнимательней посмотреть?
ole325
ole325
07.09.2020 в 20:40:09
Vadim63 написал:
Vadim63,
Это вам надо внимательнее смотреть, Пилки дерево + гвозди у милки есть не карбид, там их правда 5 шт, но цена 1200р
Они у меня в тесте сабельных пил как раз пилят дерево с гвоздями. Пилка на картинке за 700р 5 шт по производительности уступает и одной за 1200 и 5 за 1200
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.09.2020 в 20:43:59
ole325 написал: Пилка на картинке за 700р 5 шт по производительности уступает и одной за 1200 и 5 за 1200
но полностью устраивает Вячеслав И. мне ни чего доказывать не надо, у меня свое мнение имеется.
ole325
ole325
07.09.2020 в 22:43:51
ок, пилки по металлу действительно разница в 10 раз, просто выше обсуждались полотна для дерево с гвоздями, на фото это вторая слева, вот их аналог би-металл аналог стоит 1200р за 5 пилок
что касается обычных пилок по металлу, те что на фото справа, действительно достойные. Нужно было подлезть в узкую щель, решил одно полотно по высоте подрезать, под рукой была дисковая пила по металлу с карбидными зубьями, так фиг отпилишь пилку, чуть не сломал один зуб диска, пилку только погнуло в месте удара, отрезал УШМкой gws 12V
BMR
BMR
07.09.2020 в 23:13:11
Возник вопрос в каком направлении лечить. Имеем 6 летний гравер Milwaukee 2460, если новый стартовал на 1 значении колесика регулятора,то сейчас мотор издает писк,запускаться только с 2.5(мощность слабая для работы), тональность регулировки скоростей по звуку не такая явная, как раньше. Со значения от 4.5 и до 6 мощность одинаковая,как по звуку так и по моменту вращения, сильно греется- защита вырубает или не включается до остывания,щетки на половину выработаны -особо не искрят, втулки внутри мотора целые (клина нет), аккумулятор на 4 ампера- высаживает заметно быстрее,нежели ранее. В чем может быть причина неисправности -в моторе,в регуляторе оборотов,силовые транзисторы,аккумулятор или в чем то другом ? p.s. в курсе что гарантика на 5 лет, далее в мусор.
ole325
ole325
08.09.2020 в 01:44:21
BMR, скорее всего мотор. У меня бошик через 2 года сдох мотор совсем не часто использовал мультик, вы наверно им поработать успели за 6 лет? Либо искать у китайцев мотор, либо взять новый fuel. Цена оригинального мотора неприятно удивит
Как вариант диагностики - подключить напрямую к АКБ, желательно контролировать темп и напряжение
BMR
BMR
08.09.2020 в 18:04:24
ole325,
Да поработал он изрядно: использовался как фрезер с базой,то шлифовка. Последняя работа - отпиливал алмазным диском трубу по радиусу нержавейку 0.8 мм,на ней и стал выдавать баги.
ole325 написал: либо взять новый fuel
Вы про мотор или есть новая модель гравера милки 12в с безщеточником ?
ole325
ole325
08.09.2020 в 19:32:02
Есть новый гравёр fuel
