Symba
Symba
Мурманск
31.05.2021 в 15:02:48
Акуумы отпадают, беру свежий аккум такая же история.
mishaguz
mishaguz
31.05.2021 в 19:15:46
Symba, не хочу вас расстраивать, но ваша пила умирает. Скорее всего у вас треснул мосфет и при малейшем нагреве теряется контакт. Дальше начнутся дерганья в движении и смерть. Проверить легко, разобрать и посмотреть глазами на мосфеты, видно либо вскипевший лак на них, либо прям трещину. Это болячка первых фуельных движков на циркулярке и сабле. Их не рекомендуется использовать с аками выше пятёрки. Они страдают от перегрева.
snaq4
snaq4
Саратов
31.05.2021 в 21:12:09
Вот видос, если вскрывать будете, может пригодиться !#[https://m.youtube.com/watch?v=MmiYYIxm5lI]
Symba
Symba
Мурманск
31.05.2021 в 21:36:13
Разобрал сразу же, при первых признаках, циркулярка новая,заказывал из штатов, визуально все целое, мосфеты были сразу под подозрением, но там визуально все в порядке.
snaq4
snaq4
Саратов
31.05.2021 в 23:05:31
Symba, ну думаю я бы попробовал так,
1.после отключения пилы, снял диск, разобрал ее, нажал кнопку и проверил есть ли напряжение на контактах питающих эту плату с мосфетаии, если напряжения нет, значит проблема в той плате что около акб, если напруга есть значит плата с мосфетаи не даёт добро на запуск,
Но опять же это просто вариант, возможно кто-то тут в них разбираться и скажет, что я не правильно предлагаю, у меня не было такой пилы
mishaguz
mishaguz
01.06.2021 в 20:34:44
Symba, бывает ещё шлейф плохо запаян, пошевелить его с нажатой кнопкой.
Symba
Symba
Мурманск
03.06.2021 в 09:52:27
Дело в силовой плате, оперативно разобрали после остановки, питание на плату приходит, а в ответ тишина, будем разбираться, на много зарубежных форумах пользователи описывают такие же проблемы, не совсем понятно, то ли это особенность данной пилы, то ли брак, хотя имею 2530-20, она скорее высадит аккумулятор, чем встанет по перегреву.
ole325
ole325
03.06.2021 в 11:50:21
Лишнее подтверждение, что милку со штатов как и другой инструмент есть смысл брать на проф использование и если нужна не одна тушка.
Что бы брак одной тушки за почти пол-цены компенсировался другими 5-10 тушками в хозяйстве.
Иначе любитель в худшем случае получает две тушки без гарантии (одна сломана) по цене милки тут.
snaq4
snaq4
Саратов
03.06.2021 в 15:03:45
ole325, поэтому так и не решился брать какой-либо инструмент с сша из милки, хотя давно были некоторые желания) для работы у нас как по мне более оптимально у нас это макита/девольт, хоть есть какая-то гарантия, +цены оптимальные на тушки относительно милки. Хотя подумываю о сурж 2760 с Авито, больно на него цена небольшая.
Symba
Symba
Мурманск
04.06.2021 в 07:24:09
М12 циркулярка, шурик, импакт, паяльник, сабелька все фуел, начал строительство дома, решил перейти на м18, перф, болгарка, шурик, импакт, гидрик, сабелька, двуручная сабелька и циркулярка, но никак не ожидал что циркулярка так себя поведет, около 10 процентов инструмента с Авито, все остальное со штатов. М12 линейка работает около 4 лет, нареканий нет. Будем посмотреть на м18.
snaq4
snaq4
Саратов
04.06.2021 в 11:20:42
Подумывал о том чтоб сурж м18 с Авито взять, как будет необходимость, так вот пару дней назад продавец выставил на запчасти тушку, написал при первом включении вытекло все масло из редуктора, я думал одно может быть слабое место, если сломается электроника, теперь я в сомнениях целесообразности его, просто прилично дешевле чем масляный от макиты... хотя макиту проще починить так как есть любые запчасти
