olki
olki
01.06.2022 в 11:32:41
В комплекте оснастки для мини-УШМ с диском Ø 76 мм моделей: BOSCH GWS 12V-76 Wurth TG 12-A Milwaukee M12 FCOT-422X Metabo PowerMaxx CC 12 BL Metabo CC 18 LTX BL AEG BMMS 18SBL RIDGID R87547B Worx WX801 WOSAI 12 V 2.0 AH PARKSIDE X12V BACAG BL 12V нет подошвы с липучкой.
Если хочется расширить оснастку подошвой с липучкой (я перебрал уже несколько вариантов доделки/переделки/апгрейда) на данную роль легко подходит, при минимальной доработке, RUPES 990.007
центральное отверстие под винт М6
шлифлисты на липучке Ø75 мм купить или нарезать - не проблема
мои ВИДЕО
cineman
cineman
01.06.2022 в 13:48:37
olki написал: нет подошвы с липучкой.
Нагрузка на двигатель от тарелочной расходки выше, чем от режущего диска.
olki
olki
01.06.2022 в 14:08:15
cineman, штатные обдирочные круги Ø76мм весят несколько поболее чем подошва с липучкой...
кроме того - данная подошва с липучкой явно будет использоваться для разовых мелких работ...
АПГРЕЙД - личное дело каждого...
мои ВИДЕО
olki
olki
01.06.2022 в 14:16:42
olki написал: несколько вариантов доделки/переделки/апгрейда
пара постов с фото и видео
мои ВИДЕО
cineman
cineman
05.06.2022 в 02:33:12
olki написал: штатные обдирочные круги Ø76мм весят несколько поболее чем подошва с липучкой.
А на вкус и цвет отличий ещё больше?
olki
olki
06.06.2022 в 08:12:55
cineman написал: на вкус и цвет
- товарищей нет...
не нравится - не вкушайте, а кому понравится - у того руки из плеч..., и вместо бла-бла-бла - возьмёт и сделает..., используя идею! или придумав своё...
мои ВИДЕО
cineman
cineman
06.06.2022 в 15:08:17
olki написал: а кому понравится - у того руки из плеч...,
Из плеч должна быть и голова, чтобы понять, что нагрузка на двигатель это не про массу тарелки, а про момент сопротивления
olki
olki
06.06.2022 в 16:21:01
cineman написал: и голова,
включаем голову, и пытаемся выяснить, что такое
cineman написал: момент сопротивления
и сразу вопрос - "момент сопротивления" чего?
МОМЕ́НТ СОПРОТИВЛЕ́НИЯ, геометрич. характеристика поперечного сечения бруса, определяющая зависимость наибольших нормальных (при изгибе) или касательных (при кручении) напряжений в сечении от величины изгибающего или крутящего моментов. Различают М. с. осевой (при изгибе) и полярный (при кручении). ??? - не подходит...
Момент сопротивления – отношение момента инерции к расстоянию до наиболее удаленной точки. ??? - то-ж не из этой оперы...
есть момент сопротивления круга, но он сюда не подходит...
есть сопротивление абразивных зерен вырыванию есть сила резания, которая раскладывается на три составляющих
научную парадигму "момент сопротивления" - в студию
мои ВИДЕО
olki
olki
07.06.2022 в 13:03:26
olki написал: AEG BMMS 18SBL RIDGID R87547B
сегодня на работе смотрели AEG BMMS 18SBL
штатная оснастка крепится винтом М6, соответственно доработка подошвы с липучкой RUPES 990.007 сводится вообще к минимуму, но для установки придётся снимать обвес - нижнюю направляющую и защитный кожух
мои ВИДЕО
cineman
cineman
07.06.2022 в 23:03:17
olki написал: научную парадигму "момент сопротивления" - в студию
А вы в какой науке имели успех?
olki
olki
08.06.2022 в 09:59:51
cineman написал: науке
"Вы, собственно, почему интересуетесь..."
и перефразируя Жоржа Милославского "А наука моя — наука моя слишком известная, чтобы я её называл!"
поскольку, судя по Вашему посту - Вы пытаетесь начать здесь ненужную никому полемику включаем режим иногра - на Ваши посты берегите Ваше внутренне status quo
мои ВИДЕО
