Толмач
Толмач
09.02.2023 в 08:52:03
угу, от всего сердца огромное спасибо!
Victotaz
Victotaz
Липецк
14.02.2023 в 13:56:36
Здравия всем! Прошу совета - купил с рук аккумулятор m18 5 а.ч. через авито и он хоть и был заявлен как новый, оказался явно б/у. Я его вскрыл, чтобы проверить как заряжены банки - перекоса не обнаружил. Но меня смутила термопечать на пластике клемника - 181207D. Это случайно не дата производства? Если это дата, то в корпусе 22-го года находится блок 18-го и продавец мошенник. Фото прилагаю.
Я вскрыл несколько других 3-х аккумуляторов - первые 2 цифры на клемнике совпадали с годов выпуска на корпусе
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2023 в 14:13:23
Victotaz, Возможно, эта инфа поможет. http://www.78294.ru/forum/131-208-1
Да, ни фига.
Navigator88
Navigator88
Курск
14.02.2023 в 14:17:45
Дата на корпусе должна соответствовать дате выпуска элементов. А платы миллинами печатаются и поэтому могут и 18-го года быть. Поэтому элементы надо смотреть.
Victotaz
Victotaz
Липецк
14.02.2023 в 14:17:57
dokar, спасибо. К сожалению, на 5-ках для американского рынка не получается включить сервисный режим индикатора. Я как понял, они должны проверятся спец.программой по блютуз - на акках есть соответствующий значок. Кнопку пробовал подержать целую минуту - не работает. На пластике корпуса ячеек отметок как на пластике корпуса батареи не нашёл. Сами аккумуляторы не доступны для осмотра.
Victotaz
Victotaz
Липецк
14.02.2023 в 14:20:11
Navigator88 написал: Дата на корпусе должна соответствовать дате выпуска элементов. А платы миллонами печатаются и поэтому могут и 18-го года быть. Поэтому элементы надо смотреть.
Navigator88, в том-то и проблема, чтобы её посмотреть, надо демонтировать сам элемент, через корпус сборки маркировок элементов не видно
Navigator88
Navigator88
Курск
14.02.2023 в 14:31:53
Victotaz написал: в том-то и проблема, чтобы её посмотреть, надо демонтировать сам элемент, через корпус сборки маркировок элементов не видно
И там дата не стоИт, там код есть и по таблицам вычисляется производитель и дата выпуска.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
03.03.2023 в 21:35:18
Приветствую! Вопрос по болгарке Atlas Copco AG 9-125QXE.На малых оборотах включается, работает. При прибавлении оборотов отключается. При следующем включении уже на повышенных оборотах (где-то в половину от максимальных)включается и через секунду отключается. Что может быть?
sereza
sereza
Натуралист
03.03.2023 в 22:02:17
Lylov65 написал: Что может быть?
Пшыкните вд40 в регулятор оборотов, подождите 20 минут и всё заработает.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.03.2023 в 22:02:34
Lylov65, Блок электроники. Диск таходатчика на месте?
Lylov65
Lylov65
Ногинск
04.03.2023 в 14:56:48
sereza, А спирта медицинского ливануть не лучше будет?
