Serg_iz_Ko, есть для вашего требования гибридные макиты - и сверлят и "бьют" и долбят вроде...
04.04.2015 в 22:36:49
04.04.2015 в 23:02:12
Vladsa написал : и долбят вроде...
ага :) только надо сначала скорую вызвать , а потом ценник смотреть ;)
05.04.2015 в 00:25:17
ну так, о цене вроде речь и не шла....
23.09.2016 в 11:23:33
Посоветуйте биты для работы с Makita TD 0101 F, чтоб не ломались при докручивании или имели возможность как-то ограничить глубину вкручивания саморезов в мягкое дерево.
23.09.2016 в 17:47:19
Ренат 2607 написал: Посоветуйте биты для работы с Makita TD 0101 F, чтоб не ломались при докручивании или имели возможность как-то ограничить глубину вкручивания саморезов в мягкое дерево.
Ренат 2607, ищите биты промаркированные импакт или торсион, они специально для таких целей но они значительно дороже. ограничитель именно для импакта например вот DEWALT DWA2SLVIR IMPACT READY FlexTorq Screwlock но стоит с битами будет он как шуруповерт. если попроще, то есть обычные 50мм биты с ограничителями для гипсокартона по 80-100р на рынке.
