Дачник Я
Дачник Я
21.06.2007 в 00:42:50
FINN-UGR написал : осмелюсь предположить - Смерть от триммера
Номано!!! Почти так......
nelegal
nelegal
21.06.2007 в 03:12:53
Фарцовщик написал : Кто-нить пробовал струну от гитары ставить?
  1. оплетка бронзовая/никелевая цепляется и отматывается, путаясь в конструкции.
  2. струны без оплетки слишком тонки
  3. травматично, примерно как болгарочный диск в дрель зажимать
так что НЕ СТОИТ, к тому же струны гораздо дороде лески.
Стригите звездочкой и не парьтесь!!! И, кстати, очками пользуйтесь, сам сначала без очков косил, когда травой засветило в глаз так что веко почти пробило, задумался и с тех пор всегда в очках кошу.
Solovey
Solovey
21.06.2007 в 09:13:05
Alex___dr написал : Про бронежилеты знаю, а вот есть ли бронештаны... не в курсе... А они Вам понадобятся... Да и бронеботинки...
Бронештаны или фирменные Хускварна, или ватные нужно брать :) Хотя... может и не спасут.
21.06.2007 в 17:15:25
Solovey написал : Бронештаны или фирменные Хускварна, или ватные нужно брать
В любом случае, экономии не получится... Либо бронештаны, либо больничный... Не лучше ли применять то что положено? Только не брать по 15м в блистере, а бухту 100м или 200м - дешевле выйдет.
martinengo
martinengo
21.06.2007 в 21:29:35
я честно говоря снял отражатель травы, ибо он стал спадать. результат - кошу только в стрых штанах, травы и ошметков на ноги летит чуток больше хотя.. попадали в меня ошметки лески, царапина, не более всмысле, в районе лодыжки почему точно леска? обкашивал ствол толстенного сорняка выше уровня земли
21.06.2007 в 21:55:09
martinengo написал : хотя.. попадали в меня ошметки лески, царапина, не более
А если бы это был ошмёток стальной проволоки? Или тросика?
22.06.2007 в 09:11:50
2 martinengo Косить без отражателя - да вы экстремал:)
go
go
Ижевск
22.06.2007 в 10:20:52
martinengo написал : я честно говоря снял отражатель травы, ибо он стал спадать
А прикрепить чтоб на падал или другой сварганить из пластмассового тазика в горошек :) карма не позволяет ? Не я не против дело Ваше, но как-то по советски, сломалася защитный кожух хоть на комбайне хоть на АЭС - выбросим но не починим.
путник
путник
22.06.2007 в 11:15:05
martinengo написал : я честно говоря снял отражатель травы, ибо он стал спадать.
Не понял. А как у Вас леска по длине обрезается без кожуха?:confused: На нём ведь нож стоит?
nelegal
nelegal
23.06.2007 в 13:31:02
путник написал : Не понял. А как у Вас леска по длине обрезается без кожуха? На нём ведь нож стоит?
Леска-то фиг с ней, ее можно руками вытащить на нужную длину.
А вот то что без кожуха у травы нет упора и она хуже косится, чаще наматывается, это гораздо важнее. Попробуйте с кожухом косить справа налево и слева направо, разница в качестве срезки и производительности очевидна. (При кошении справа налево трава не упирается в кожух)
martinengo
martinengo
25.06.2007 в 12:27:57
ну кожух ножа то остается, он отражает всю жесть
