vadim1978
vadim1978
15.02.2011 в 15:01:10
Вопрос заключается в следующем, можно ли ставить выключатель в разрыв нуля а не фазы, и если нет то почему?
15.02.2011 в 15:08:51
По правилам в разрыв фазы чтобы при выключенном выключателе заменить лампу.
Если есть вопросы и сомнения - поиском по форуму...
vadim1978
vadim1978
15.02.2011 в 15:22:03
Да то что по правилам понятно, речь идет о кнопке звонка а он на улице и не особо герметичен, вот я его и поставил в разрыв нуля, только вот разобрал недавно посмотреть вели в порядке, ну типа контакты и тд.., смотрю провод а одна жила почерневшая, провод правда за неимением использовал телефонный на 4 жилы, типа 2 туда 2 обратно.
Анатолий 57
Анатолий 57
15.02.2011 в 15:23:41
vadim1978 написал : Вопрос заключается в следующем, можно ли ставить выключатель в разрыв нуля а не фазы, и если нет то почему?
Нет нельзя однозначно. Потому что светильник остается под фазным напряжением. И если при замене или ремонте вы коснетесь фазной клемы. То вам все женщины будут завидовать. Так как волосы не только на голове встанут.
А вот звонок поменяйте на дистанционный. Проводов совсем не нужно
vadim1978
vadim1978
15.02.2011 в 15:28:18
Анатолий 57 написал : А вот звонок поменяйте на дистанционный. Проводов совсем не нужно
не могу расстояние очень большое
avmal
avmal
15.02.2011 в 15:40:36
vadim1978 написал : речь идет о кнопке звонка а он на улице и не особо герметичен, вот я его и поставил в разрыв нуля,
А через нагрузку при таком способе подключения фаза разве не попадает на кнопку звонка?
Анатолий 57
Анатолий 57
15.02.2011 в 16:58:14
Большое это сколько?????
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2011 в 17:10:34
vadim1978 написал : можно ли ставить выключатель в разрыв нуля а не фазы
Для работы самого прибора - монописуально
Лучшеб поискать звонок от 12 вольт, а то по вашей теперешней схеме того гляди убьет кого нибудь.
vadim1978
vadim1978
15.02.2011 в 20:40:10
haramamburu написал : монописуально
ответ супер, честно, валяюсь
e_kuznetsov
e_kuznetsov
20.02.2011 в 10:06:13
Для начала по "уму" В распределительном Щите Ставится нулевая шина Где сводят N,
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2011 в 15:34:21
e_kuznetsov написал : Для начала по "уму" В распределительном Щите Ставится нулевая шина Где сводят N,
Далеко не все сводят все N в щитке - например "звонок", выключатель торшера...
