Wanderer37
15.02.2011 в 18:09:36
Уважаемые!
Подскажите пути решения в следующей ситуации:
В одной из комнат квартиры (8 м2) делается ремонт, до ремонта на полу были лаги-фанера-линолеум. Все сняли, залили бетонную стяжку. Так получилось, что нужно было пригласить инженера из ЖЭКа - угол комнаты стал влажный (видимо, пустоты и т.д.).
Этот "друг" пришел с председателем ТСЖ, увидели стяжку, грозятся акт написать и я так понял заставить согласовать изменение конструкции пола с увеличением нагрузки.
Законодательно требование правомерно -согласно Приложения № 1 к постановлению Правительства Москвы от 08.02.2005 № 73-ПП (в редакции от 15.11.2055 № 883-ПП) необходимо согласование по проекту.
Пока никакие бумаги не подписывал, поэтому сроки устранения проблемы не установлены. Но это вопрос времени.Подскажите какие есть варианты решения проблемы с минимальной головной болью?
egnagon
15.02.2011 в 18:42:29
напишите в ГУГЛЕ "узаконивание перепланировки"
Wanderer37
15.02.2011 в 20:15:29
Ага, в одной конторе насчитали около 60-65 т.р - как-то радикально. Кажется, дешевле стяжку снять и снова лаги положить.
Был ли у кого реальный опыт обращения в компании, предлагающие услуги по узакониванию планировки? Поделитесь, плз.
egnagon
16.02.2011 в 11:37:40
Это вы уж сам считайте....где вам дешевле,а где меньше головной боли.....,почти на каждом сайте у них есть раздел "наши цены"..,тарифы Будьте уверены...цены эти фирмочки всё одно держать будут... "в одной конторе насчитали около 60-65 т.р - как-то радикально." Чему вы удивляетесь??? Если на получение разрешения на установку кондиционера или остекление балкона оне просят 65 000 р.-85 000р.
Васильева
17.02.2011 в 12:25:25
Вообще редко возникает ситуация, когда перепланировки нет, а нужно согласовать только конструкцию пола. Если с вас не слезут с этим требованием, нужно обратиться напрямую в любую проектную организацию, имеющую допуск сро на проектирование, заказать небольшой проектик по полам - в санузле предусмотреть гидроизоляцию, в других помещениях - звукоизоляцию. Обратиться с этим, а также с техпаспортом и документами еирц в инспекцию по надзору за перепланировками и получить там разрешение. У проектировщиков подписать акты на скрытые работы, осуществить приемку инспекцией, получив акт приемки. И все это добро в копиях сдать в тсж.
Wanderer37
18.02.2011 в 23:25:22
Васильева Спасибо за развернутый ответ. А если пол уже переделан, то это как-то повлияет на получение разрешения? Например, по проекту должна быть бетонная стяжка 5 см, а на самом деле она -6-7 см? Т.е. придется ее сбивать и по-новой заливать, но уже 6 см?
И, например, сейчас я не предусматривал звукоизоляции. Придется строго по проекту работы проводить или это все формальность?
Васильева
20.02.2011 в 22:42:48
До сантиметра, конечно, никто не спросит, но звукоизоляцию надо предусмотреть. Это можно сделать и после укладки стяжки. Посоветуйтесь с проектировщиком, они в общем-то должны знать, что написать.
