Silvio
Калуга
18.02.2011 в 17:29:48
У меня аппарат TELWIN-1700 для сварки электродами. Есть ли в продаже какие- нибудь приставки для использования его как полуавтомата или для расширения возможностей этого аппарата? Мне нужно проварить автомобиль, но покупать для этого новый сварочник, полуавтомат, не годится. Кто нибудь может знает? Жду советов!
shuninm
18.02.2011 в 17:31:37
Нет. Разные выходные характеристики.
Silvio
Калуга
18.02.2011 в 17:49:36
можно поподробнее если не трудно) Корокое замыкание(дугу) аппарат создает, ток регулируется от 30 до 120 А. Остается по идее добавить только продувку смесью углекислого газа, и обеспечить подачу проволоки.
shuninm
18.02.2011 в 17:52:05
У ПА жесткая выходная характеристика. У ММА падающая.
Silvio
Калуга
18.02.2011 в 18:04:13
Я знаю что некоторые аппараты, например русичь как раз имеют такие возможности, ставится приставка и готово. Становится полуавтоматом. Как это будет проявляться, если использовать такую приставку?
shuninm
18.02.2011 в 18:51:53
Скока руки не выкручивай, все равно ММА не станет MIG без кардинальных переделок. Последний раз. Нет, никак нельзя. Ящик сварочный должен уметь варить электродами и ПА.
Muslim_C.E
Даллас
25.04.2011 в 00:16:55
Я тоже интересовался этим вопросом, вот мой инвертор, а инфу к нему прочтите вот тут http://foxweld.ru/ehlektrosvarka/ruchnaja-dugovaja-svarka/master-252-prof.html . Почему же тут написан полуавтомат?
7351
Донецк
25.04.2011 в 00:58:14
Muslim_C.E написал : вот мой инвертор, а инфу к нему прочтите вот тут http://foxweld.ru/ehlektrosvarka/ruc...-252-prof.html . Почему же тут написан полуавтомат?
Только это написано по Вашей ссылке, может другую дадите :) "Сварочный инвертор FOXWELD Master 252 prof предназначен для ручной дуговой сварки штучным электродом на постоянном токе." Как видите - только РДС (ММА)
exaner
Курган
25.04.2011 в 05:28:49
Muslim_C.E не могли бы показать аппарат изнутри, очень интересует откуда в нём столько веса?
Muslim_C.E
Даллас
25.04.2011 в 17:12:55
[QUOTE=exaner;2384906] Muslim_C.E не могли бы показать аппарат изнутри, очень интересует откуда в нём столько веса?[ Аппарат куплен неделю назад, сам в сварке не разбираюсь, одноклассник посоветовал сей девайс... Как я понимаю он изготовлен по старой мосфетовской технологии, да и его аналоги точно также весят например Elitech, Brima... Разбирать аппарат не рискну, боюсь не смогу собрать, да и он с гарантией, вдруг придется обратиться в сервис... Могут придираться извини.. А вот тут фото FW master202, весит около 10 кг, что тоже не маловато
exaner
Курган
25.04.2011 в 18:43:44
Muslim_C.E этот я видел, в 252 ещё 7 кг лишних. Это всё модификации ZX-7. Появится возможность, выложи фото пожалуйста.
7351
Донецк
25.04.2011 в 18:59:16
exaner написал : ещё 7 кг лишних
Если точнее, то 9 кг - в целом больше, чем два 202.
ляпкин
25.04.2011 в 19:24:57
7351 написал : Если точнее, то 9 кг - в целом больше,
Когда в руках держал приблизительно показалось, что вес не больше 14-15 кг. Вес указывают наверное вместе с комплектом кабелей.
Muslim_C.E
Даллас
25.04.2011 в 22:12:37
пойду, сейчас взвешу)))
7351
Донецк
25.04.2011 в 22:14:36
Muslim_C.E написал : пойду, сейчас взвешу)))
Не удивлюсь, если реальный вес окажется в районе 10 кг :)
