Suever
Suever
Оренбург
20.02.2011 в 23:39:51
Toolman написал : На подобных перфах бывает ставят отдельный блочёк регулировки оборотов (меньше спичечного коробка)
Контроллер? Типа как на максах,или на тяжёлых плюсах (HR 3000C)?
Elf
Elf
Саратов
20.02.2011 в 23:47:40
1100 Вт это 5А, значит кнопка от 6 А и выше будет в пору. Как вариант можно отдельно регулятор мощности собрать на КР1182ПМ1 (схема оч. простая, на макетке прям собрать можно), но на пониженных оборотах при этом и тяга упадёт, так что лучше кнопку подобрать - при падении оборотов всегда пальцем "подгазовать" можно.
Toolman
Toolman
Красногорск
21.02.2011 в 14:11:10
Suever написал : Типа как на максах,или на тяжёлых плюсах (HR 3000C)?
Да, тока размером значительно меньше, в ручку перфа помешается.
