Приобрел перфоратор PIT 22605,нужно в кафеле алмазной коронкой просверлить аккуратно,на низкой скорости отверстие под розетку.Не могу разобраться как отрегулировать скорость,в инструкции ничего не указано.Вот ссылка на перфоратор:
20.02.2011 в 19:25:52
20.02.2011 в 19:28:08
Chevron написал : Приобрел перфоратор PIT 22605,нужно в кафеле алмазной коронкой просверлить аккуратно,на низкой скорости отверстие под розетку.Не могу разобраться как отрегулировать скорость,в инструкции ничего не указано.Вот ссылка на перфоратор:
если на курке нет колесика регулировки оборотов или ещё где. А скорее всего нет - просто плавно жать на курок не до конца. Должен работать на пониженных.
20.02.2011 в 20:20:51
Если от нажатия кнопки не регулируется - то никак. У таких обычно 500 об/мин без нагрузки - и все. Типа, могу копать, могу не копать.
20.02.2011 в 20:27:06
2 Chevron там просто кнопка, регулировки нет. Если позарез нужна, попробуйте подобрать подходящую по размеру и мощности кнопку-регулятор.
20.02.2011 в 20:59:41
Chevron написал : перфоратор:
sds+ 8,3кг 3,5дж-классный перф..
20.02.2011 в 21:34:44
a z a n написал : 8,3кг 3,5дж
Какие-то цифры,местами поменяны,имхо. Скорее вес...
20.02.2011 в 21:55:54
Как раз все честно написали! )))
20.02.2011 в 22:13:11
Tipchic 8.3 кг,это вес максового полутяжа. Вряд ли этот столько весит. Пять с лишним,ещё куда не шло.:)
20.02.2011 в 22:59:41
n-p-n написал : попробуйте подобрать подходящую по размеру и мощности кнопку-регулятор.
Это ж, если с запасом, не меньше 6 ампер выключатель с регулировкой оборотов нужен. А это уже не дёшево. Можно попробовать интерсколовский от ДУ-1000. Хотя, полагаю, что там все циферки попутаны или завышены кроме частоты сети. На подобных перфах бывает ставят отдельный блочёк регулировки оборотов (меньше спичечного коробка), вот он точно потянет.
20.02.2011 в 23:06:58
Взвесил чтоб развеять ваши споры. Взвешана с ручкой без сверла,со стянутым кабелем,без коробки.
20.02.2011 в 23:34:40
Toolman написал : На подобных перфах бывает ставят отдельный блочёк регулировки оборотов (меньше спичечного коробка), вот он точно потянет.
Toolman,а где можно взять такой блочек?В радиомагазинах есть?Так как у себя в городе я ничего по запчастям для дрелей не нашёл.Если можно ссылку на фото блока регулировки в интернете...
