Barrik написал : трубки разрезать и по всей площади приклеить к трубе.
Не советуйте ерунду - это же не вентканал. Клей наносится только на разрезы.
21.02.2011 в 20:32:38
21.02.2011 в 21:00:55
DiVO написал : Пена не прилипнет к вспененному полиэтилену утеплителя и при этом разопрет его стык.
Самое главное,что Вы это предполагаете,а я это делал года 2 назад,таким способом утепляли тубы отопления и водопровод в муниципальной бане,мне понравилось
21.02.2011 в 21:13:30
Там есть прорезь ! если светло серый то это "супер тилит" если тёмного цвета скорее всего это "энергофлекс" Для надёжного крепежа используйте сантех. скотч.
21.02.2011 в 21:37:07
e_kuznetsov написал : Для надёжного крепежа используйте сантех. скотч.
Если один -два метра ,то можно,а если 300?
22.02.2011 в 02:54:52
masl
вот вы ссылочку дали. не поленитесь, позвоните завтра(можно и по аське пообщаться) в эту фирму и попросите специалиста по трубной изоляции.(это СПб) задайте вопросы относительно: "как и чем правильно сделать противоконденсатную изоляцию?" "знаком ли вам человек под ником "Barrik"? "можно ли доверять его мнению в том, что касается теплоизоляции вобще и противоконденсатной защите в частности?"
PS. "спеца" зовут Марина Анатольевна. :)
22.02.2011 в 03:00:39
e_kuznetsov если светло серый то это "супер тилит" если тёмного цвета скорее всего это "энергофлекс" немного поясню. "энергофлекс" - это торговая марка без своего производства. "тилит" - это торговая марка завода "ЛИТ". раньше завод "ЛИТ" производил материалы, которые продавались другой структурой под маркой "энергофлекс". сотрудничество прекратилось. сейчас материалы для марки "энергофлекс" производит завод "Термафлекс". а завод "ЛИТ" продает свои материалы под маркой "тилит". и "тилит", и "энергофлекс" можно брать спокойно. :)
Владимир т Если один -два метра ,то можно,а если 300? а какая разница сколько? альтернатива - клей. трудоемкость и цена выше. при этом качество при работе с полиэтиленом у клея не выше, чем скотчем. выбирать качественный. при монтаже не натягивать, иначе отвалиться. на поперечные стыки не жалеть. пару оборотов надо делать.
22.02.2011 в 08:50:57
Barrik написал : иначе отвалиться
Чтобы не отвалился надо спиралью наматывать с углом наклона градусов 45.
22.02.2011 в 08:57:23
Советую делать проще. Диаметр изоляции внутр. должен быть немного больше чем диаметр трубы. По всей длине Серый сан тех скотч плотненько,далее длинна изоляции 2 метра.Хватит 3-4-х поперечных,ровненьких оборотов вокруг по всему нар.диаметру.
22.02.2011 в 09:46:01
Еще можно энергофлекс надевать на трубы при монтаже их не разрезая. Я присоединял бойлер дома на 80 литров медной трубкой - по 2,5 метра примерно каждая ветвь. Трубку надевал еще до пайки уголков. Очень душевно.
22.02.2011 в 10:12:07
Barrik написал : вот вы ссылочку дали. не поленитесь, позвоните завтра(можно и по аське пообщаться) в эту фирму и попросите специалиста по трубной изоляции.(это СПб) задайте вопросы относительно: "как и чем правильно сделать противоконденсатную изоляцию?" "знаком ли вам человек под ником "Barrik"? "можно ли доверять его мнению в том, что касается теплоизоляции вобще и противоконденсатной защите в частности?"
Зачем мне мнение "спеца", если производитель советует на малых диаметрах теплоизоляцию к трубе не клеить? Производитель хуже знает, что и как делать?
22.02.2011 в 17:38:58
masl
хотите в документ по ссылочке специально для вас будет внесена корректировка вида: "специально для masl из Воронежа: при устройстве противоконденсатной изоляции настоятельно рекомендуется проклейка по всей поверхности"? ;)
это мне по силам.
