Хочу сделать гидравлическую лебедку на трактор Т16 как на первом фото. Подскажите пойдет ли этот мотор и как его подсоеденить к гидравлики ? Заранее благодарю . С ув..
21.02.2011 в 14:39:39
21.02.2011 в 21:51:26
На Вашей картинке аксиально-поршневой нерегулируемый мотор. Может также служить и насосом. За марку ручаться не могу, но больше всего похоже на МГ (с меньшей степенью вероятности - Г15 или НГ). Или даже такой: ... Если удастся разобрать цифры в обозначении, то это будет расход в см3 на 1 оборот вала. Частота вращения будет определяться подачей насоса, а максимальный момент - создаваемым давлением. Примерно можно оценить по табличке: В торце корпуса - напорный и сливной штуцеры, а дренажный трубопровод отпилен. Судя по патрубкам, использовался явно в нереверсивном режиме - без изменения направления потока масла. Рекомендации применительно к трактору дать не могу - не знаком с предметом. ЗЫ: Некоторые справочные данные можно посмотреть здесь:
21.02.2011 в 23:25:06
Так можно его будет использывать для вращения лебедки или нет ?
21.02.2011 в 23:42:22
Если он работоспособен - конечно. Только реверс под вопросом.
21.02.2011 в 23:59:24
мне сказали что это не гидро матор а гидро насос и если да то могу ли я его использывать вместо гидроматора для лебедки ?
22.02.2011 в 00:35:17
parfenti написал : не гидро матор а гидро насос
Аксиально-поршневые, с наклонным блоком - могут работать насосом и мотором.
22.02.2011 в 11:15:00
Спасибо за информацию, успокоили ,а то думал что купил моторчик ,а он не пойдет
22.02.2011 в 12:02:24
parfenti написал : Спасибо за информацию, успокоили
Подождите успокаиваться: ещё задний фланец придётся переделывать (там один патрубок безнапорный) и проверять реверс.
22.02.2011 в 12:19:46
Самое главное чтобы хотя бы в одну сторону крутился , реверс не столь важен, раскрутка лебедки будет ручная (переключение в редукторе)
22.02.2011 в 12:35:02
parfenti написал : раскрутка лебедки будет ручная
Ну тогда сливной можно и оставить. Дренаж тоже постарайтесь восстановить (боковая трубка), а то течь через вал будет.
22.02.2011 в 13:21:39
Дренаж(боковая трубка) эта что отмечена стрелкой ? Если да то что с ней случилось ? Вроде целая, если я не ошибаюсь этот штуцер был подсоединен к редуктору к клапану включения шестерни (фото ниже)
