bam880, земляк, а нет интереса снегоочиститель роторный приобрести? Я все присматриваю, но пока штатного нашел только одного, да и того пока нет в наличии.
29.07.2013 в 17:20:49
29.07.2013 в 22:00:02
Ales07 написал : а нет интереса снегоочиститель роторный приобрести?
У меня есть бензиновый. Роторный удлинит всю конструкцию, сам МБ в длину не маленький, на моем участке маневры будут затруднительны.
02.08.2013 в 16:46:18
Stepa56 написал : А подорожала в Белгородском инет маге, на 300 руб, была 11700, стала 12000 руб. :(
По просьбам трудящихся - цена на вибрационную копалку - 11000 р.
02.08.2013 в 16:50:43
Ales07 написал : bam880, земляк, а нет интереса снегоочиститель роторный приобрести? Я все присматриваю, но пока штатного нашел только одного, да и того пока нет в наличии.
Снегоуборщики будут с начала сентября.
04.08.2013 в 15:03:49
Всем привет! заменил натяжитель цепи на фрезе-- поставил вместо родного натяжной башмак Ваз немного укоротив -см 2-в отверстие подобрал кусочек трубки с наружным диаметром 12 мм и внутренним 8.5-- и чуть распрямил загиб уха - прикупил пружину сцепления-кузнечик- камаз и удлинил ось до размера проёма -35 мм-хвостовик сверла 8 мм и теперь цепь натягивается автоматически вся переделка обошлась -60 рублей и час времени . фото пружины---
04.08.2013 в 15:33:46
олегтв написал : теперь цепь натягивается автоматически
Вот эта автоматическая фиговина в заводском исполнении.;)
04.08.2013 в 16:14:00
Riba4ok1, Спасибо за фото! у меня получились нижние усы длиннее - не обрезал-и родной башмак прижимает по роликам а новый по наружным щёкам цепи - до переделки натяжение было болтом без всяких пружин.
12.08.2013 в 13:20:38
Приветствую! Купили кросер М8 все быстро собрали-завели, без проблем, но есть некоторые вопросы в инструкции ничего не нашли, кто имел дело подскажите пож-та Сколько масла лить в коробку передач и где смотровое окно…или до какого уровня Сколько масла залить в двигатель, если в положение на ножке то масла много, если двигатель в горизонтальном положение то мало (по щупу)… Как отрегулировать сцепление (если конечно оно регулируется) имеется ввиду ручка-рычаг
Спасибо!
12.08.2013 в 14:21:57
barbatos написал : Купили кросер М8
Поздравляю! В КПП заливайте почти до краев при снятом люке вала отбора мощности. Что то перельется во фрезу и будет норма. В двиг лейте по щупу, в горизонтальном положении, щуп просто опущен но не закручен. Если у Вас с удлиненным картером то это будет примерно 2,2 л. просмотрите здесь рекомендации Дениса. Если что не ясно будет по регулировке то спрашивайте.:)
13.08.2013 в 12:32:47
Приветствую всех форумчан, прочитал почти всю эту ветку, вопрос собственно такой кто-нибудь знает, что-нибудь о мотоблоках SENDA, внешне тот-же гроссер (Senda SD-12E), боюсь давать ссылку на продавца, чтобы не сочли за рекламу, как качество, кто может пользовал? Да цена собственно за него 56 килорублей, в комплекте есть даже аккум. Заранее спасибо.
13.08.2013 в 14:57:53
хатабыч написал : SENDA, внешне тот-же гроссер (Senda SD-12E)
Доброго дня! Дружище, он такой же SENDA как я Волочкова. ;) Самый что ни на есть обычный китайский Зубр JR-Q12 со 195 двигом, Добрыня, Кроссер и многое другое на что горазды выдумывать названия наши торгаши. Так что читайте отзывы о них. У нас они где то 1300 баксов и меньше. АКБ должна идти с ним +ЗиП(сальники,кольца, прокладка,ремни, распылитель, ключи), фреза, плуг, сиденье- адаптер. Это стандартная комплектация.
Зачем Вам такая "дура", не спрашиваю, наверное Вы получили колхоз в наследство...;)
