Stepa56, Именно с мегаваттом и созванивался, говорили что скидку сделают нууу оооочень серьезную. Оплата после получения, гарантия. Буду смотреть, сам если честно на гардиен - шоп засматриваюсь, но вот доставка, оплата, ..... А что цвет не тот.... ерунда, перемалюю в пчелиные цвета ))))))
VTS написал :
Да ну, а если "недотрактор" в течении 10-и минут "превращается" снова в мотоблок?
На вкус и цвет... Оно конечно если ни жить, ни быть, а вот хочу... Тады да... Просто для себя не вижу ни преимущества, ни каких либо достоинств в подобном тракторе... Самодельный МТ стоит в гараже... Было время покатался... Вот если бы делалось наподобии как у Владимира Максименко тогда это была бы ВЕЩЬ!
lav_66 написал :
Если такие когданить появятся в продаже, то стоить будут огого...
VTS написал :
Так шо?, рукава закатать и сделаете, было бы желание......
У меня нет таких возможностей, задумок много, но воплотить их нет возможности, я про полный привод, а простой миник может и сделаю...
Зы... раньше в Горденшопе продавались комплекты для переделки МБ в миник, стояли примерно 30т.р, ща что то нету.
Stepa56 написал :
VTS написал :
Уже нет... Нет ни металла, ни токарки... Да и желания уже нет. Мотоблок со всем справляется.:yu А вот дорабатать мотоблок - это другое дело! Эл. лебёдку поставить или гидравлику... Но это тоже из необязательного...
Привет всем.Летом купил Croser m12.Перепахивали огород,как немерил между радье получаеся 50 см.Регулировкой плуга получается плохо,подскажите как посеять картошку мотоблоком чтоб между радье было 60 см.
Я вот тоже "мудрил" такое в этом году :, отсадился, все ж не лопатой, но.... есть небольшое но..., ДО нужно заменить на плоские загортачи, такие как здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=Auoi0NT3A_M, поскольку ДО "норовят" не закрыть картошку а зарыться по самые.... нагорнув конечно же гребень, о чем и свидетельствует последнее видео в Вашем посте, мотоблок швыряет из стороны в сторону, по крайней мере себе буду точно заменять ДО на плоские.
У вас миник, как понял из фоток, можно спереди плоские (загребалки) - сзади как есть...
У вас юг, и можно картошку сажать в ровное поле, у нас север, и все сажают в борозду (гребень), т.к. после посадки могут быть заморозки. А пока она прорастает в гребне, до разборонения, заморозки кончатся, и ещё разборонками взрыхляем, и сорняки сшибаем.
Здравствуйте! Подскажите где можно купить стартер и венец к нашим монстрам, а то купили дизеля 10 л. с. без стартера, а теперь хочется чтобы был и стартер, а то без него тяжеловато. Заранее спасибо.
Климвит; Венец подходит от ГАЗ - 21, 51, 53. все они одинаковы. Стартер лучше от ГАЗ - 53. Как изготовить плиту крепления стартера и все остальное я выкладывал в своем видео на ютубе.
Всем здрасьте! Вот и стал я очередным Дизель-водом. Прикупил МБ с двигателем R192 11 л.с. (на шильдике). Изучаю вопросы применения навесного, и всего-остального-прочего для данного класса МБ. Возник вопрос: (при покупке или изготовлении) адаптера к данному МБ нужна ли подвижность узла соединения в вертикальной плоскости - с одной стороны, при наличии такой свободы МБ с адаптером будут постоянно переламываться, с другой стороны - при отсутствии степени свободы в вертикальной плоскости будет повышенная нагрузка на проушины штифта (пальца) крепления адаптера. Просветите, если не сложно.
Антоныч; Т.е. эта тяга должна быть - для снижения нагрузки на проушины крепления "пальца"-? Она должна быть жесткой, или, в идеале, с амортизацией наклона адаптера по отношению к МБ? Или это всё не существенно для данного класса МБ?
