Владимир -70
Владимир -70
25.05.2015 в 08:58:55
Evtyz
$tr@nn!cc написал : У меня-только набор китаёзовских ключей в дермонтиновом мешке.Вот думаю заказать прокладку и вкладыши.
В смысле??Я открутил нижнюю часть,поменял распылитель,закрутил,зажал со всей дури.И всё.Зачем лезть в регулировку давления впрыска??
C мотоблоком был тоже только набор пластиковых ключей , ЗиП покупал отдельно еще на 180 двигатель .Думаю что это продавцы мудрят и ЗиП продают отдельно . В него входит вкладыши , поршневые кольца , распылитель форсунки , выжимной подшипник , два ходовых ремня и вентеляторный ремень и прокладка головки . Купил из за того что нужна была прокладка под головку , отдельно небыло . Я писал что мне заменили двигатель на 190 и из всего ЗиПа не нужными теперь остались поршневые кольца и вкладыши . Ну по поводу регулировки форсунки , так для чего же на ней регулировочный болт . Я 23 года проработал водителем и в основном на дизелях и всегда при ремонте форсунок обязательная регулировка . Только там был стенд и знаеш какое давление должно быть , а здесь делал визуально на распыл . Во время срабатывания форсунки , когда она скрипнит , из распылителя должно вылететь топливо в виде тумана .
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
25.05.2015 в 09:24:02
Владимир -70 написал : так для чего же на ней регулировочный болт . Я 23 года проработал водителем и в основном на дизелях и всегда при ремонте форсунок обязательная регулировка
Рег.винт для рег.давления открытия иглы,а не качества распыла.Тоже была мысль взять форсунку с собой проверить на давление,но небыло времени снять. А с дизелями я больше 30-ти лет.И отпускал пружины прямо на моторе.Но то было на трассе, в 90-х..."Кончались" плунжера,от оборотов стартера не хватало давления поднять иглы.Отпускал,заводися...Доехал...На базе форсунки выдавали от120 до140 атм.А вообще они регулируются вместе с насосом.Подгоняются конкретно под каждый пунжер.
Владимир -70
Владимир -70
25.05.2015 в 09:49:27
Для чего регулировка я тоже знаю , но вы писали что при пркручивании нет хрюканья , так может насос и не продавливает углу . Я ни кому и некогда не советую . а просто выложил что было и как делал . Прсто отрегулировал на малом газу и форсунка и хрюкает и распыляет .
Grom73
Grom73
Красноярск
25.05.2015 в 10:06:56
Владимир -70 написал : Для чего регулировка я тоже знаю , но вы писали что при пркручивании нет хрюканья , так может насос и не продавливает углу . Я ни кому и некогда не советую . а просто выложил что было и как делал . Прсто отрегулировал на малом газу и форсунка и хрюкает и распыляет .
Так там 100% проблема в насосе, а не в форсунке. Бяка со шланга просто не успела дойти до форсунки. Нужно разобрать насос и посмотреть плунжер.
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
25.05.2015 в 10:17:51
Grom73 написал : Так там 100% проблема в насосе, а не в форсунке.
Ребята,я же написал
$tr@nn!cc написал : Запуск и работа ОК.
Когда завёл на пыжовском распылителе-сначала немножко подымел сизым дымком,и обороты пару раз"плавали".Это было может около минуты,потом дымок исчез,всё норм.Заводил потом рукояткой-с полпинка.Но на декомпрессоре не хрюкает.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
25.05.2015 в 20:38:17
Пока нафрезеровал часов 10, вроде ни чего не сломалось, тока несколько гаек потерял, -надо часто проверять затяг. Сменил масло, залил которое пристроить некуда было -фирменное Хонда ЛТД синтетика 5в30. -надеюсь подходящее...? и с маслофильтром непонял, -до сих пор незаморачивался, а в мануале "тонкости перевода" видимо -там масляным фильтром почемуто пробку-щуп обозначена. -Так как и де там маслфильтр? если только в поддоне который -маслозаборник, то как его менять или промывать надо?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
25.05.2015 в 20:47:00
BauMaster написал : Так как и де там маслфильтр? если только в поддоне который -маслозаборник, то как его менять или промывать надо?
Если у вас щуп слева, то справа крыжечка на трех болтах, под ней фильтр сеточка, который надо промывать раз в СТО часов.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
25.05.2015 в 21:20:38
BauMaster написал : и де там маслфильтр?
Если вот такое есть-то там,если нет-то фильтром служит сетка маслозаборника.
Владимиръ
Владимиръ
Чебоксары
26.05.2015 в 05:05:28
Игорь 1977 написал : и он работает!!!и во-чудо, - работает! )))
Хорошо,если так.Но все-таки стремно покупать его:)Сегодня поговорил со знакомым,который через полгода ремонтировал на нем двигатель.Недавно у него провернулись вкладыши,видать с недостаточным натягом они устанавливаются.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
26.05.2015 в 08:23:03
$tr@nn!cc написал : Если вот такое есть-то там,если нет-то фильтром служит сетка маслозаборника.
Нету такого, -снимать поддон стоит?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
26.05.2015 в 08:27:03
BauMaster написал : залил которое пристроить некуда было -фирменное Хонда ЛТД синтетика 5в30. -надеюсь подходящее...?
Рад за Вас что у Вас такое масло просто пристроить некуда было. Но для МБ хуже некуда))). Насколько я знаю это для бензиновых двигателей (СФ). Уже из-за этого заливать его нельзя. Оно от -35(Вы ездите на 190-м при такой Т"?) значит материалы двигателей авто должны выдерживать его "термоядерность", а у Вас двиг не то что не вчерашнего дня, а еще почти раннего палеолита. Ну и ясно что в такой системе смазки такое масло, рассчитанное на современные системы с высоким давлением, не предназначено работать так что Вы однозначно рискуете ресурсом. Фильтр это сеточка маслоприемника и периодически нужно проверять ее. Менять нечего там, а промывать солярой-бензином саму сетку.
