realneil
Винница
23.01.2018 в 10:39:17
Да, с адаптером лутше, морда тяжолая а еще и косилка єто вобще нагрузка на руки
Stepa56
Тверь
23.01.2018 в 10:50:54
Пыхтачок написал: Косилку купил, а с ней лучше с адаптером работать.
Придётся делать шарнир, и рычаг подъёма косилки. https://youtu.be/OstXhlN4DEI Верёвка на подъёме заменена на цепь, при подъёме видно как слетел ремень, на натяжном ролике к скобе приварена ещё такая же скаба, и ремень не соскакивает, при замене пассатижами отогнуть.
Василий Шумаков...
23.01.2018 в 13:02:02
Сегодня выходной ,дорвался до крокодила. Поменял шланг и шайбы заменил на медные . Воздух откуда берётся? Теперь в шланге видно пузырьки. МБ завёл со стартера с трудом - 12 сегодня. Дал поработать пол часа все вроде в норме но воздух пузырьки не уходят. Занялся сожалкой за одно ,переварил крепление окучников а то прямо стояли и читал что хуже закрывают надо под углом. Сейчас согреюсь и за грунтозацепы возьмусь.
realneil
Винница
23.01.2018 в 15:42:08
Чтобы ушли пузыри отпусти штуцер на топливном чтобы соляра пошла,сганяй их ну и подставь что то чтоб столяра на пол не текла.
Василий Шумаков...
23.01.2018 в 15:57:19
realneil написал: Чтобы ушли пузыри отпусти штуцер на топливном чтобы соляра пошла,сганяй их ну и подставь что то чтоб столяра на пол не текла.
realneil, да я по всякому выгнал воздух ,интересно что он появляется после запуска и работы МБ. То есть - я отпускаю болт ,даю стеч топливу и даже в бак дуну - все ,шланг девственности чист... Заводиш и....пузырьки появляются:-( И так и тусуются туда сюда в шланге хотя дизель работает хорошо.
Павел-61
Биробиджан
23.01.2018 в 16:03:10
Василий Шумаков... написал: Заводиш и....пузырьки появляются
В шланге давление или вакуум?
kuzmjch
Орел
23.01.2018 в 16:10:45
Пыхтачок, Такую штуку не пробовали?ссылка
Василий Шумаков...
23.01.2018 в 17:07:19
Павел-61 написал:
Павел-61, в шланге подачи от крана до насоса,в шланге вакума или обратки вобще нет ничего...воздух... Ничего не понимаю.
Павел-61
Биробиджан
23.01.2018 в 17:10:07
Василий Шумаков..., нормально ответь именно по этому шлангу с пузырьками.
$tr@nn!cc
Смоленск
23.01.2018 в 17:26:51
Павел-61, Если можно так выразиться: низкое обратно-поступательное давление ;)
$tr@nn!cc
Смоленск
23.01.2018 в 17:31:37
Там самотёком поступает с бака в плунжер.Но при работе двига наблюдаются обратные толчки( результат работы плунжерной пары)Видимо они и создают как то пузырьки.Типа выкидывают остатки воздуха из корпуса насоса.
Василий Шумаков...
23.01.2018 в 18:09:25
Павел-61 написал: Василий Шумаков..., нормально ответь именно по этому шлангу с пузырьками.
Павел-61, да именно по этому синему штангу. При запуске появились пузырьки воздуха. Снова все сливаеш выгоняш ,заводиш и снова они появляются... А шланг из форсунки вобще пустой .
Павел-61
Биробиджан
23.01.2018 в 18:17:01
Василий Шумаков..., Из тебя клещами тащить, давление в этом шланге или вакуум? Толкает топливо или сосёт?
Василий Шумаков...
23.01.2018 в 18:17:19
Доделал грунтозацнпы на сажалку,теперь вроде все. На адапторе вроде все. Пересмотрел кучу видио - сажает она и на обычной сцепке только окучники и колёса поправить надо. Теперь нужно примерить к самому МБ и посмотреть какую сцепку делать ...
Василий Шумаков...
23.01.2018 в 18:20:09
Павел-61 написал: Василий Шумаков..., Из тебя клещами тащить, давление в этом шланге или вакуум? Толкает топливо или сосёт?
Павел-61, ну это я не знаю,я вижу пузырьки воздуха там а вакум или давление я даже не знаю. А как определить? Может что то с обратной связано?
