Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
13.02.2018 в 17:12:33
Stepa56, даже не знаю... От адаптора до плуга должно быть 1 к 3 минимум иначе плуг заходить плохо будет. А как такой грядиль сделать? А в сумме рамка адаптора плюс грядиль почти метр и думаю ,надеюсь что плуг будет хорошо заходить без всяких пригрузов и стабильнее в борозде сидеть.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.02.2018 в 17:32:20
Василий Шумаков... написал: Получается вот так как то...
Диск на кронштейне вверх не согнёт? Вот что то в конструкции не нравится, пока не пойму. По плугу: нормальное соотношение, не замарачивайтесь.
Stepa56
Stepa56
Тверь
13.02.2018 в 17:33:42
Василий Шумаков... написал: От адаптора до плуга должно быть 1 к 3 минимум иначе плуг заходить плохо будет.
Регулировка "угла атаки" решает этот вопрос, вот я пахал не родным плугом https://youtu.be/pTgbIX-Y0kA Но потом почему то на родном остановился, этот как бы в запасе...
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
13.02.2018 в 17:38:30
Jesha, где именно думаете на излом пойдёт? Покажите попробую усилить.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.02.2018 в 17:52:05
Могу конечно перестраховываться.
Мне больше нравится такой вариант, если диск выставить по ножу плуга и сделать кронштейн на крепление стойки плуга и опорного колеса. Диск будет ближе к ножу, при вилянии плуга более вероятно попадание в ножа в отрез. И при перемещении плуга не надо перенастраивать диск.
Конечно смотреть по месту.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
13.02.2018 в 20:40:46
Jesha, так не получается если учесть то что плуг имеет регулировку по ширине захвата. Либо диск резать чтоб он под грядиль лез либо без неё... А на вертикальные точки излома как Вы показали наварю косынки на всякий пожарный . Теперь только через четыре дня,работать надо,зато можно подумать семь раз прежде чем снова резать варить:-)
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
13.02.2018 в 21:08:12
козовод, если будет время найти ,покажите,очень интересен Ваш опыт.
козовод
козовод
13.02.2018 в 23:19:20
Василий Шумаков... написал: козовод, если будет время найти ,покажите,очень интересен Ваш опыт.
Попробую
Поправлю. Ранее писал, что нож наклонен чуть вперед. На самом деле чуточку назад, чтобы плуг не выталкивало на верх. Скажу так же, что пахал пару раз ради интереса как купил МБ, так как особой надобности в том нет. Работой плуга доволен.Режет ровненько и укладывает.
realneil
realneil
Винница
15.02.2018 в 17:24:47
Кто подскажет по генератору, там 4 провода, какие куда пускать и как реле присобачить, или если можно схемку поподробнее
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.02.2018 в 17:48:53
realneil написал: Кто подскажет по генератору, там 4 провода,
С Генератора выходит два провода. Еще два идут с фары.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
15.02.2018 в 19:31:25
realneil, держи, что есть:
