Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
09.04.2018 в 06:31:06
Sergey Michailovich написал:
RUSAURSO написал: Мне не кажется, что разница диаметров родного колеса и Жигулёвского так уж велика
Христос Воскрес! Родное колесо 60 -61см, жигулевское 13тое 56 -57см. Зачем издеватся над машиной, наша фреза для обработанной почвы и в целину она просто не лезет, вернее лезет с третьего прохода и тут ни шкивы ни меньшие колёса не помогут.
Sergey Michailovich, те колёса которые на фото 175:70 зимняя р13 дали разницу в 20 см на один оборот. Немного конечно. Можно и от Оки поставить и десятых кстати четыре штуки лежит .сначало на Жигулёвских попробую фрезировку а там посмотрим.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
09.04.2018 в 06:35:09
Jesha, разный будет эффект ,Вы подумать забыли прежде чем ответить .
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
09.04.2018 в 07:35:14
Jesha написал: Болтики, болтики, болтики
А заменить на шпильки религия не позволяет?
kuzmjch
kuzmjch
Орел
09.04.2018 в 07:36:19
Читаю и удивляюсь,народ считать и думать не хочет.Уменьшение ведущего шкива не даст нужного эффекта.Так-как уменьшив обороты ведомого шкива,уменьшим не только скорость движения,но и обороты фрезы.Тем самым сохранив соотношение количества оборотов фрезы на 1 метр пройденного пути.Уменьшив диаметр колеса получим,увеличение этого соотношения.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
09.04.2018 в 08:32:12
kuzmjch, тут по принципу( кто не с нами - тот против нас) Даже когда ручки перенес под более удобный хват и чтоб над коленями не маячили так мне сразу накидали про яйца да мудище...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.04.2018 в 09:00:22
Jesha написал: Пока земля мягкая. Засохнет, не полезет фреза.
Так и надо пахать пока земля влажная. Сухую не каждый трактор возьмет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.04.2018 в 09:03:35
$tr@nn!cc написал:
$tr@nn!cc, Позволяет. Однако при просаженных резьбах (выше), либо будут выкручиватья как болты, либо ставить на фиксатор резьбы (что не нравится).
Василий Шумаков... написал: разный будет эффект ,Вы подумать забыли прежде чем ответить .
Не точно. Забыл посчитать прежде чем ответить. ;) Прикид получается такой: Тупо уменьшаем в два раза шкив и колесо.
Менять шкив смысла нет. Однако... Сразу же возникает вопрос перемещения МБ по полю. Потому как привыкли идти бодрым шагом, а теперь плетемся. Если у нас нервы крепкие, то всё хорошо. Ан нет, и мы переключаем на следующую передачу. Далее желающие могут прикинуть.
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
09.04.2018 в 09:12:16
kuzmjch, " Читаю и удивляюсь,народ считать и думать не хочет." Вы не поверите, некоторые умники не хотят даже сосредоточиться на мысли, что идея в смене соотношения скорости фрезы относительно не скорости движения, а скорости вращения двигателя. Постараюсь пояснить даже вам: если крутить чего-нибудь через понижающий редуктор, то крутить будет легче. Даже двигателю, если крутит он. Постарайтесь вникнуть ;)
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
09.04.2018 в 09:17:17
Jesha, так это и есть хорошо. Меньше нагрузка на ДВС,трансмиссию,оператора. Возможность обработать более тяжолую почву за меньше проходов. А возможность увеличить скорость фрезировки при переходе на высшую передачу на лёгкой почве как была так и остаётся. Я тут о другом подумал... На кой чёрт мне отрезной и опорное на плуге по отдельности? Отрезнной диск не маленький,так может при крутить к нему обод как на дисковых плугах? И подрезать будет дерн и глубину держать в помощь пятке...
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
09.04.2018 в 09:26:47
Jesha, Вы абсолютно правы, если думать, что цель - изменить соотношение оборотов фрезы с оборотами колеса, либо с пройденным путём. Что тоже, согласен, неплохо. Однако, если идея просто повысить кол-во оборотов движка с маховиком на тот-же объём работы. Что до скорости движения по полю (в моём случае, поле редко бывает длиннее 20 метров)), то я и газануть сумею, если надо будет, и переключиться на передачу выше, если понадобится получить прежний эффект и почва это позволит сделать безболезненно для двига.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
09.04.2018 в 09:29:13
RUSAURSO, Мне не надо ничего пояснять,я всё прекрасно понимаю.Нож за каждый оборот отрезает определённый кусочек земли.Если мы увеличим передаточное число на шкивах,то ничего не изменится.Если у меньшим колёса,то получим большее число оборотов ножа,за тот же путь.Значит нож будет отрезать чуть более тонкий кусок земли за оборот,что соответственно уменьшит нагрузку.
